12.000 km Service
jimmyg
12.000 km Service
Ich weiß, ich sollte die Suche verwenden, jedoch wenn man 12.000 km Service eingibt, kommt nichts gscheites raus... deshalb der Thread!
Also bei mir steht das 12.000 Service an und ich hätte ein paar fragen, was gemacht werden sollte...
kurz zu meinem 6.000 service damals:
Öl
Ölfilter
Luftfilter
Zündkerzen
Bremsflüssigkeit
Kette runter genommen, gereinigt und geschmiert
so jetzt steht das 12.000er service an...
wie siehts da mit Vergaser einstellen, etc aus?
danke im voraus
lg
Jimmyg
Öl
Ölfilter
Luftfilter
Zündkerzen
Bremsflüssigkeit
danke im voraus
lg
Jimmyg
jimmyg
Arcon
bitte was ?
Unnötig davon waren:
Luftfilter ( ist erst beim 18.000er Service vorgesehen )
Zündkerzen ( sind erst beim 12.000er vorgesehen )
Kette runternehmen: kann ich mir nicht vorstellen, dazu müsste er die
Schwinge ausgebaut haben und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Reinigen und schmieren ja, aber ohne Ausbau.
Nicht bös sein, aber irgenwie glaub ich, du willst uns verscheissern.
Kann mir nicht vorstellen, dass eine Werkstatt tatsächlich alle diese Arbeiten beim 6000er Service durchgeführt hat.
Schau mal in deine Betriebsanleitung, die du mit der Maschine geliefert bekommen hast, hier hast ganz klar aufgelistet, welche Arbeiten und Kontrollen bei welchem Servicetermin vorzunehmen sind.
Arcon
Arcon
jimmyg
@ Arcon:
um missverständnisse zu vermeiden:
Ich habe das Service an der Maschine gemacht nicht die Werkstatt....
und ich werde auch dieses Service wieder machen lassen, deshalb wollte ich ja eigentlich nur wissen ob man den Vergaser einstellen muss, denn das habe ich noch nie gemacht und nur deshalb in die Werkstatt wollte ich nicht...
danke
lg
danke
lg
jimmyg
