Kühlwasserausgleichsbehälter ???
thundermc
hallo wer von euch hat so einen selbst gemachten kühlwasserausgleichsbehälter
statt den orig.ich habs mit so vorgestellt ich hab ein v2a rohr mit 5 cm durchmesser schweisse oben und unten nen deckel drauf und mach seitlich uben und unten jeweils inen anschluss für die 6mm dicken schläuche jetzt meine frage wie könnte ich die anschlüsse machen ich hab was ausprobiert und zwar so druckluftanschlüsse die sind aus messen kann man schrauben aber das wird nicht dicht weil der anschluss ja gerade ist und nicht die rundung hat wie das rohr ich weis ihr habt immer so gute
also her damit ich hoffe ihr könnt mir helfen ps: oder gibt es 6mm dünne edelstahlröhrchen die man einfach dranschweisst
Re: Kühlwasserausgleichsbehälter ???
Gibt es bestimmt, einfach mal fragen im Metallhandel oder beim örtlichen Verarbeiter von Edelstahl nachfragen. Ansonsten jemanden finden der ne Drehbank hat und aus nem Stückchen Rundmaterial (notfalls VA-Schraube) drehen!!thundermc hat geschrieben:oder gibt es 6mm dünne edelstahlröhrchen die man einfach dranschweisst
(was willste denn Ausgeben und wie sind die genauen Abmaße?? Könnte dir evtl. welche machen in 6mm Außen und 3mm innen in 30mm Länge)
thundermc
