frage an leute mit kettenöler!
tm200014
Beitrag von tm200014 » 29.12.2006 19:14
hallo... hab mir nen mccoi kettenöler gekauft. da bei mir auch grad nen neuer kettensatz fällig is kann ich das gleich kombinieren.
meine frage ist nun: muss ich die kette säubern bevor ich die mit dem kettenöler benutze (kette ist vom hersteller ziemlich gut gefettet) oder kann ihc einfach öl draufhaun und das passt?!?! wie gesagt, die kette ist sauber, halt nur fettig. haftet das öl auch wenn die kette fettig is???
MfG Timo
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 29.12.2006 21:19
ja musst du, sonst gibts ne mega sauerei
brainless
Beitrag von brainless » 29.12.2006 22:53
Brauchste nicht zu entfetten!
Öler richtig einstellen und losfahren. :)
Das verbleidende Kettenfett hat den Vorteil, daß du den Öler erstmal mit geringer Durchflußmenge fahren kannst und dann allmählich an die optimale Einstellung annähern kannst.
Die "Sauerei" ist nicht mehr, als ohne Kettenöler und nur mit Kettenfett! 8)
Volker
PS: Als Nachfüllöl hol dir das Kettensägenöl von STIHL - aber nicht das "biologisch abbaubare", das ist zu aggressiv zu den X-Ringen.
Mit der Kraft der zwei Kerzen.
vorstopper
Beitrag von vorstopper » 30.12.2006 10:43
Vorher reinigen ist besser, hatte nach der ersten Fahrt auch alles versaut weil das Öl vom Scotti den ganzen alten Mist gelöst hat :lol: :roll:
Was gibt es denn da groß ein zu stellen? Hab meinen Scotty auf 1 stehen und die Kette ist immer leicht ölig ohne das was auf dei Felge spritzt :wink:
tm200014
Beitrag von tm200014 » 30.12.2006 13:32
und wie putz ich die am besten??? hab da irgentwie keine vorstellung von :P
MfG Timo
sunburnt
Beitrag von sunburnt » 30.12.2006 17:27
Ich missbrauche den Fred hier mal ganz dreist für meine Frage... :oops:
Mein Scotti läuft irgendwie nicht mehr, hab ihn auf 2 gestellt, aber es kommt einfach nix mehr raus.
Und ja, der Behälter ist wie in der Bedienungsanleitung beschrieben gefüllt. Der Schlauch scheint auch nicht verstopft zu sein, wenn ich diesen abnehme und hineinpuste, kommt des Öl hinaus. Steck ich alles wieder zusammen, tut sich nix.
Hat jemand ne Idee,woran es liegen könnte :?:
Grüsse, sunburnt
und endlich neue Photos in der Ownerlist !!
vorstopper
Beitrag von vorstopper » 30.12.2006 17:39
War er zwischendurch mal leer, dass du die Leitung mal entlüften müsstest!?
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 30.12.2006 18:09
sunburnt hat geschrieben:Ich missbrauche den Fred hier mal ganz dreist für meine Frage... :oops:
Grüsse, sunburnt
meiner geht auch nicht, scheiß ding.
wegen reinigen: ich nehm diesel und ne zarte zahnbürste
sunburnt
Beitrag von sunburnt » 30.12.2006 18:32
nee, leer war er bisher nicht, dat blöde Ding funktionierte etwa 1500km und seitdem ist halt Schicht im Schacht...
120,-€ für nix :( idiot :( idiot
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 30.12.2006 18:37
sunburnt hat geschrieben:nee, leer war er bisher nicht, dat blöde Ding funktionierte etwa 1500km und seitdem ist halt Schicht im Schacht...
ich hab 80 gezahlt, aber ich werde mir wohl inner arbeit jetzt n mccoi zusammenlöten
sunburnt
Beitrag von sunburnt » 30.12.2006 18:41
8O 8O
joa, super... :( idiot :mecker:
Grutze
Beitrag von Grutze » 30.12.2006 18:55
Hey Sunburnt,
ich würd erstmal schaun, ob irgendwo ne Luftblase oder n Knick im Schlauch ist, oder ob oben was verstopft is und keine Luft in den Behälter kommen kann.
Grüßle,
Grutze
