leo vince serienfehler??
potty
Beitrag von potty » 12.04.2007 16:29
hallo allerseits
hatte vor geraumer zeit über einen gerissenen carbon high up von leo vince an meiner knubbel berichtet
habe inzwischen einen neuen aus titan drann aber nun verfärbt sich auch der
meiner ansicht nach in höhe des db-eaters (neuer eater)
nun meine frage is das normal haben andere das auch oder stimmt an der abstimmung meiner kleinen was nich???
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 12.04.2007 19:23
Ich habe den aus Alu dran und noch keine Verfärbung feststellen können.
Vielleicht staut sich da wegen dem Eater etwas die Hitze, wodurch sich das Titan dann punktuell verfärbt?
Keine ahnung, ob sich Alu anders / bei anderen Temperaturen verfärbt, als Titan, aber ich nehme mal stark an, dass Titan da empfindlicher ist.. mal abwarten, was der Rest dazu sagt.
Martin650
Beitrag von Martin650 » 12.04.2007 19:24
Der Rest sagt:
umtauschen, da hier eindeutig ein Fehler vorliegt. Ein ordentlicher Auspuff verfärbt sich nicht, es bilden sich keine Hitznester oder gar ein Stau.
potty
Beitrag von potty » 12.04.2007 19:37
mein problem is ich hab dan carbon topf schon umgetauscht bekommen auf kulanz weil ich keine quittung hatte (war schon dran als ich das moped gekauft hab)
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 12.04.2007 19:38
hab den Titan - Leo...
Verfärbungen habe ich auch, allerdings NICHT am ESD.
Nur am Verbindungsrohr zur restlichen Krümmeranlage. (Etwas dunkelbraunere Flecken, heben sich etwas vom Titan ab).
Schlimm sieht das allerdings nicht aus......richtige Verfärbungen sind auch was anderes...
edit:
ob der DBeater die hitze staut kann ich nicht sagen,
meiner ist abgesägt (die kappe ist weg) und ein sieb aufgeschweißt.
evtl wird damit die hitze besser abgeleitet....
potty
Beitrag von potty » 12.04.2007 19:41
ja so siehts bei mir auch aus nur am ende des eaters
wollte ihn mal rausnehmen :twisted: :twisted:
aber krieg die schraube nich raus
apropo gibbet da nen spezial schlüssel oder so
oder einfach nur rohe gewalt???
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 12.04.2007 19:48
entweder schlitz reinsägen und aufdrehen,
oder eine schöne rohrzange....
achja.....WD40 nicht vergessen.. ;)
Vieh
Beitrag von Vieh » 12.04.2007 19:50
rohrzangen taugt da wunderbar!
potty
Beitrag von potty » 12.04.2007 19:52
mmm schmiermittel
hab ich nich dran gedacht :oops:
also technik und gewalt .... gute mischung :D
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 12.04.2007 20:34
ach komm....
hab mich auch 5 mins damit abgemüht.
dann geistesblitz, wd40 geholt, eingesprüht....
ein schlag mit dem hammer und das ding war offen!
schonmal MO gefragt, was der grund für die verfärbungen sein könnte ?
(oder bei leovince direkt nachgefragt?)
potty
Beitrag von potty » 12.04.2007 21:44
also db-eater hab ich gelöst :twisted: :twisted:
svFalcon
Beitrag von svFalcon » 13.04.2007 11:26
meiner verfärbt sich ja auch (siehe im langen leovince thread).......da ich den eater drinn lassen "muss" werd ich mal den auspuff öffnen und nachsehen ob die wolle da verbrannt ist.......
Die schönste Strecke zwischen zwei Punkten ist eine Kurve!!!!!!!!!
Europaring-racer Video 2006: http://video.google.de/videoplay?docid= ... 0355132584
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 13.04.2007 13:34
svFalcon hat geschrieben:....ob die wolle da verbrannt ist.......
Genau DAS macht aber den Auspuff dann interessant....
Der Leosound gefällt mir nach einigen KM eindeutig besser! (was eben darauf schließen lässt, dass sich die Wolle verflüchtigt ;) )
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 13.04.2007 13:37
Wegen dem Sound geb ich dir recht, das wäre mir allerdings keinen punktuell verfärbten Endtopf wert.
Farbverläufe oder komplett angelaufene Töpfe mögen schick aussehen, ein Endtopf der aber nur in der Mitte irgendwo angelaufen ist, sieht sicher nicht so dolle aus ;)
Kann man Stahlfix auch auf Titan anwenden? :D
Ich würde es mal probieren ;)
Martin650
Beitrag von Martin650 » 13.04.2007 20:40
LazyJoe hat geschrieben:Kann man Stahlfix auch auf Titan anwenden? :D
Wie lange solls halten ? Ist doch shice wenn sich so eine angelaufene Stelle bildet. Ich würde das reklamieren, basta
