leo vince serienfehler??
potty
hallo allerseits
hatte vor geraumer zeit über einen gerissenen carbon high up von leo vince an meiner knubbel berichtet
habe inzwischen einen neuen aus titan drann aber nun verfärbt sich auch der
meiner ansicht nach in höhe des db-eaters (neuer eater)
nun meine frage is das normal haben andere das auch oder stimmt an der abstimmung meiner kleinen was nich???
- LazyJoe
Ich habe den aus Alu dran und noch keine Verfärbung feststellen können.
Vielleicht staut sich da wegen dem Eater etwas die Hitze, wodurch sich das Titan dann punktuell verfärbt?
Keine ahnung, ob sich Alu anders / bei anderen Temperaturen verfärbt, als Titan, aber ich nehme mal stark an, dass Titan da empfindlicher ist.. mal abwarten, was der Rest dazu sagt.
Martin650
potty
Twinkie
hab den Titan - Leo...
Verfärbungen habe ich auch, allerdings NICHT am ESD.
Nur am Verbindungsrohr zur restlichen Krümmeranlage. (Etwas dunkelbraunere Flecken, heben sich etwas vom Titan ab).
Schlimm sieht das allerdings nicht aus......richtige Verfärbungen sind auch was anderes...
edit:
ob der DBeater die hitze staut kann ich nicht sagen,
meiner ist abgesägt (die kappe ist weg) und ein sieb aufgeschweißt.
evtl wird damit die hitze besser abgeleitet....
edit:
potty
Twinkie
potty
Twinkie
meiner verfärbt sich ja auch (siehe im langen leovince thread).......da ich den eater drinn lassen "muss" werd ich mal den auspuff öffnen und nachsehen ob die wolle da verbrannt ist.......
Die schönste Strecke zwischen zwei Punkten ist eine Kurve!!!!!!!!!
Europaring-racer Video 2006: http://video.google.de/videoplay?docid= ... 0355132584
Twinkie
- LazyJoe
Wegen dem Sound geb ich dir recht, das wäre mir allerdings keinen punktuell verfärbten Endtopf wert.
Farbverläufe oder komplett angelaufene Töpfe mögen schick aussehen, ein Endtopf der aber nur in der Mitte irgendwo angelaufen ist, sieht sicher nicht so dolle aus
Kann man Stahlfix auch auf Titan anwenden?
Ich würde es mal probieren
Martin650
