14er Ritzel und die Kette
Modokan
Tach wenn ich mir ein 14er Ritzel draufmache kann die kette dann so bleiben oder muss da was verändert werden in der länge
ATZE
Re: 14er Ritzel und die Kette
Also bei einem Zahn weniger müsstest Du's über die Kettenspanner ausgleichen können...........Modokan hat geschrieben:Tach wenn ich mir ein 14er Ritzel draufmache kann die kette dann so bleiben oder muss da was verändert werden in der länge
Neo
hi!
ich bin auch gerade dabei ei 14er ritzel zu montieren, gehe es allerdings erst morgen abholen.
das funktioniert auch ohne kette zu ändern. geht bei der s normaler weise ohne probleme. auch wenn hier andere vielleicht den einwand haben, dass der kettenschleifschutz an der schwinge sich schneller abnützen würde.
mal sehen.
mal sehen.
Martin650
Neo
so habs nun montiert! nachdem ich es abgeholt habe! *grins* gell martin!!!!
also ich finds einfach nur genial, die sv zieht jetzt im 6 noch voll durch! ok für schnellfahrer ist ein 14er ritzel wohl nicht so geeignet, denn verlust an v-max ist zu spüren.
wieviel das jetzt genau ausmacht kann ich noch nicht sagen, weil ich noch nicht die gelegenheit hatte sie voll auszufahren.
