kupplungsumbau
kupplungsumbau
Ich möchte gerne eine andere Kupplung an meine 650 bauen.
Die Pazzo Racing Hebel müssten passen. Muss ich das in die Fzg Papiere eintragen lassen ?
Kann man so einen Umbau selbst machen? Der Suzukihändler hat mir abgeraten, weil dann der Mechanismus für den ausgeklappten Seitenständer nicht mehr funktioniert. Fzg geht dann aus. Stimmt das ? Wer hat diese Hebel schon verbaut? Mir tat beim letzten mal fahren so die Hand weh, dass ich beinahe anhalten musste. Der Kupplungshebel der SV ist nichts für kleine Hände. Danke für Infos
Re: kupplungsumbau
Versuchs doch sonst erstmal damit:
Du drehst die Kupplung soweit Locker bis das sie erst dort den Zug spannt wo du auch bequem rankommst, dann steckst du über den Zug am oberem ende des hebels ne "Gummimuffe" oder nen stück schlauch oder so . . . und fertig ist der "einstellbare" hebel . . .
Nur solltest du dann drauf achten das der restweg des hebels ausreicht um die kupplung zu trennen . . .
Ist vielleicht nicht die schönste lösung aber sicher günstiger als ein Pazzo hebel , vorallem kannste so mal gucken ob es wirklich an der entfernung des hebels liegt oder evtl an der stellung oder einfach an der belastung der sehnen beim kuppeln.
Gruß,Mel
p.s.
Das ist übrigens nur der Kupplungshebel , die Kupplung sitzt am Motor
Gruß,Mel
p.s.
- Punisher
- Techpro
Re: kupplungsumbau
Zuletzt geändert von Punisher am 01.06.2009 12:20, insgesamt 1-mal geändert.
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
(Ghandi)
Re: kupplungsumbau
Warum willst du den eine komplet andere Kupplung einbauen ?
Es reicht doch wenn du nur die Pazzo Racing Hebel einbaust. Die kannstr dann näher zum Griff stellen, ohne die Kupplung an sich zu ändern.
Die Hebel kannst du einfach austauschen.
Gruß Jan
Gruß Jan
Wenn man Dummheiten macht,
Napoleon I.
Napoleon I.
Re: kupplungsumbau
Hier 2 Tips:frosch hat geschrieben:Der Kupplungshebel der SV ist nichts für kleine Hände. Danke für Infos
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=85
und
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=157
Das lässt sich ganz günstig beheben...
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Re: kupplungsumbau
Einen Kupplungshebel brauchst du nicht eintragen lassen. Das gilt nur für den Bremshebel. Also - anbauen und freuen!frosch hat geschrieben:Ich habe Baujahr 2006. Wer weiss das mit dem eintragen ?
Bin dann mal wieder da! :-)
