kupplungsumbau
frosch
kupplungsumbau
Beitrag von frosch » 04.03.2009 15:58
Ich möchte gerne eine andere Kupplung an meine 650 bauen.
Die Pazzo Racing Hebel müssten passen. Muss ich das in die Fzg Papiere eintragen lassen ?
Kann man so einen Umbau selbst machen? Der Suzukihändler hat mir abgeraten, weil dann der Mechanismus für den ausgeklappten Seitenständer nicht mehr funktioniert. Fzg geht dann aus. Stimmt das ? Wer hat diese Hebel schon verbaut? Mir tat beim letzten mal fahren so die Hand weh, dass ich beinahe anhalten musste. Der Kupplungshebel der SV ist nichts für kleine Hände. Danke für Infos
Mel650S
Re: kupplungsumbau
Beitrag von Mel650S » 04.03.2009 16:23
Versuchs doch sonst erstmal damit:
Du drehst die Kupplung soweit Locker bis das sie erst dort den Zug spannt wo du auch bequem rankommst, dann steckst du über den Zug am oberem ende des hebels ne "Gummimuffe" oder nen stück schlauch oder so . . . und fertig ist der "einstellbare" hebel . . .
Nur solltest du dann drauf achten das der restweg des hebels ausreicht um die kupplung zu trennen . . .
Ist vielleicht nicht die schönste lösung aber sicher günstiger als ein Pazzo hebel , vorallem kannste so mal gucken ob es wirklich an der entfernung des hebels liegt oder evtl an der stellung oder einfach an der belastung der sehnen beim kuppeln.
Gruß,Mel
p.s.
Das ist übrigens nur der Kupplungshebel , die Kupplung sitzt am Motor ;)
Punisher
Re: kupplungsumbau
Beitrag von Punisher » 04.03.2009 16:54
Zuletzt geändert von Punisher am 01.06.2009 12:20, insgesamt 1-mal geändert.
Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.
(Ghandi)
MEINST DU DAS HUMMELN VON BIENEN GEMOBBT WERDEN WEIL SIE ZU DICK SIND???????
Si vis pacem, cole iustitiam!
frosch
Re: kupplungsumbau
Beitrag von frosch » 04.03.2009 17:15
Ich habe Baujahr 2006. Wer weiss das mit dem eintragen ?
JanMarco
Re: kupplungsumbau
Beitrag von JanMarco » 04.03.2009 21:42
Warum willst du den eine komplet andere Kupplung einbauen ?
Es reicht doch wenn du nur die Pazzo Racing Hebel einbaust. Die kannstr dann näher zum Griff stellen, ohne die Kupplung an sich zu ändern.
Die Hebel kannst du einfach austauschen.
Gruß Jan
Wenn man Dummheiten macht,
Napoleon I.
Re: kupplungsumbau
Beitrag von Dieter » 05.03.2009 12:29
frosch hat geschrieben:Der Kupplungshebel der SV ist nichts für kleine Hände. Danke für Infos
Hier 2 Tips:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=85
und
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=157
Das lässt sich ganz günstig beheben...
Teo
Mr. SVrider 2008
Re: kupplungsumbau
Beitrag von Teo » 08.03.2009 13:16
frosch hat geschrieben:Ich habe Baujahr 2006. Wer weiss das mit dem eintragen ?
Einen Kupplungshebel brauchst du nicht eintragen lassen. Das gilt nur für den Bremshebel. Also - anbauen und freuen! :D
Bin dann mal wieder da! :-)
