Knubbel Ganganzeige
- Chaos
Knubbel Ganganzeige
Tag allerseits.
Ich hätte an meiner Knubbel gerne ne Ganganzeige, die immer funktioniert und kein Vermögen kostet.
Die mit Reedkontakt sind ja dezent hässlich, sonst find ich die gut.
Anscheinend kann man den Gangsenor umbauen aber da hab ich nichts zu gefunden.
Weiss jemand Rat?
Weiss jemand Rat?
Re: Knubbel Ganganzeige
such mal im Internet nach "bandit-basteleien" dort ist der Umbau erklärt. Habe hier auf der Arbeit leider keinen Link zur neuen Seite nur zur alten und der geht nicht mehr.
Kennst du die Gipro X-Type? Die funktioniert ohne Reed-Kontakte. Der Gang wird aus Geschwindigkeit und Drehzahl errechnet. Die Anzeige gibts in rot, blau, gelb, weiß und grün.
Meiner Meinung nach die beste Lösung für die Knubbel - keine Reedkontakte und keine Basteleien am Gangsensor nötig.
http://www.speedohealer.de
Gruß Uhu
Gruß Uhu
frankenbub883
Also ich hab die Ganganzeige von PZ-Racing an meiner S-Knubbel.
Auch hier wird Gang aus Drehzahl und Geschwindigkeit errechnet.
Problem: Das teil ist für so ziemlich jedes Möppi erhältlich, Muss also individuell programmiert werden. Denke das ist beim Gipro nicht anders.
Das dumme ist nur das die geschwindigkeit bei der Knubbel am vorderrad gemessen wird, also hinten aufbocken und gas geben geht nicht! da so ja die geschwindigkeit immer auf 0 bleibt.
du musst das ding also beim Fahren programmieren. Hab mir dafür ne landebahn vom sportflugplatz genommen, nen (temporär installierten) schalter zwischen masse und programmier-kabel installiert. und dann ging das recht gut.
Aber man sollte sich eben vorher drüber im klaren sein das da auch etwas aufwand mit verbunden ist.
Ansonsten funktioniert die Top, wenn sie eben eingestellt ist. und displaybeleuchtung ist hier in 6 Farben wählbar. (das kann auch im stand programmiert werden
kleine Anmerkung:2blue hat geschrieben:Hallo,
such mal im Internet nach "bandit-basteleien" dort ist der Umbau erklärt. ...
Die Kontakte am Gangsensor der Knubbel sind genau spiegelbildlich zu denen an der Bandit.
Gruß: Dragol
Hallo welch hast du denn genau und wie geht der Einbau würde es gerne auch machen habe auch eine S. Hast Bilder?
Gruß Mark
Gruß Mark
frankenbub883 hat geschrieben:Also ich hab die Ganganzeige von PZ-Racing an meiner S-Knubbel.
Ansonsten funktioniert die Top, wenn sie eben eingestellt ist. und displaybeleuchtung ist hier in 6 Farben wählbar. (das kann auch im stand programmiert werden)
ist zwar nicht die Originalseite von bandit.basteleien.de.vu/ aber hier kann man es auch sehen.
- Chaos
Okay, super.
Dann werd ich mir das ganze selber bauen (ist mir eh am liebsten, hehe)
Danke, ist n super Link, ich hab nur nicht hin gefunden
frankenbub883
Die da
http://www.micronsystems.de/pd158200311 ... goryId=173
Bilder vom montierten Zustand und alles weitere dann per PN... würde hier im Thread den Rahmen sprengen
Vauss hat geschrieben:Hallo welch hast du denn genau und wie geht der Einbau würde es gerne auch machen habe auch eine S. Hast Bilder?
Gruß Mark
Die Gipro muss NICHT programmiert werden - das ist ja das geile! Ranpappen und fertig.frankenbub883 hat geschrieben:... Muss also individuell programmiert werden. Denke das ist beim Gipro nicht anders.
"The modul is auto learning, there are no buttons and no “programming wire”. Just go through the gears and you are done." (siehe: http://www.healtech-electronics.com/dow ... tro_en.pdf)
Gruß Uhu
frankenbub883
ok... cool!
hätt ich das ma bisch´n früher gewusst
- Chaos
Wenn ich den Gangsensor umbaue, welche Ganganzeigen kann ich dann verwenden?
Und hat jemand versucht, den Sensor aus der Kante zu verbauen?
Blue72
Mit einem umgebauten Gangsensor: Meine Ganganzeigen
z.B. diese hier:
Habe ich in den Farben rot, blau und weiss.
Das rot der Anzeige ist satt und kräftig, nicht so "neon" wie auf dem Foto, aber da ich Elektroniker bin und kein Fotograf bekomm ich es nicht besser hin
Bei dieser GA kann man sich einen Namen / Text programmieren (max. 20 Zeichen), welcher beim einschalten der Zündung angezeigt wird.
Die Helligkeit ist in 3 Stufen programmierbar.
Jens
z.B. diese hier:
Jens
Wenn Du zwischen Sensor und Anschlusskabel Widerstände machst, kannst Du alle verwenden die für die Kante gehen. Widerstandswerte der Kante stehen hier im Forum, musst mal suchen.Chaos hat geschrieben:Wenn ich den Gangsensor umbaue, welche Ganganzeigen kann ich dann verwenden?
Will ich schon seit längerem mal testen bin aber noch nicht dazu gekommen. Einen Sensor der Kante habe ich mir schon besorgt. Optisch sind sie nicht baugleich, wie es mit den Kontakten aus sieht kann ich noch nicht sagen da meiner noch verbaut ist.Chaos hat geschrieben:Und hat jemand versucht, den Sensor aus der Kante zu verbauen?
Bertus
das würde mich auch brennend interessieren. wollte es auch schon testen, aber hab noch keinen sensor günstig bekommen.2blue hat geschrieben:Wenn Du zwischen Sensor und Anschlusskabel Widerstände machst, kannst Du alle verwenden die für die Kante gehen. Widerstandswerte der Kante stehen hier im Forum, musst mal suchen.Chaos hat geschrieben:Wenn ich den Gangsensor umbaue, welche Ganganzeigen kann ich dann verwenden?Will ich schon seit längerem mal testen bin aber noch nicht dazu gekommen. Einen Sensor der Kante habe ich mir schon besorgt. Optisch sind sie nicht baugleich, wie es mit den Kontakten aus sieht kann ich noch nicht sagen da meiner noch verbaut ist.Chaos hat geschrieben:Und hat jemand versucht, den Sensor aus der Kante zu verbauen?
wäre super, wenn du feedback geben könntest.
grüße
