Knubbel Ganganzeige
Chaos
Knubbel Ganganzeige
Beitrag von Chaos » 27.03.2012 11:36
Tag allerseits.
Ich hätte an meiner Knubbel gerne ne Ganganzeige, die immer funktioniert und kein Vermögen kostet.
Die mit Reedkontakt sind ja dezent hässlich, sonst find ich die gut.
Anscheinend kann man den Gangsenor umbauen aber da hab ich nichts zu gefunden.
Weiss jemand Rat?
Re: Knubbel Ganganzeige
Beitrag von 2blue » 27.03.2012 12:48
such mal im Internet nach "bandit-basteleien" dort ist der Umbau erklärt. Habe hier auf der Arbeit leider keinen Link zur neuen Seite nur zur alten und der geht nicht mehr.
UhumuhQ
Beitrag von UhumuhQ » 27.03.2012 13:46
Kennst du die Gipro X-Type? Die funktioniert ohne Reed-Kontakte. Der Gang wird aus Geschwindigkeit und Drehzahl errechnet. Die Anzeige gibts in rot, blau, gelb, weiß und grün.
Meiner Meinung nach die beste Lösung für die Knubbel - keine Reedkontakte und keine Basteleien am Gangsensor nötig.
http://www.speedohealer.de
Gruß Uhu
frankenbub883
Beitrag von frankenbub883 » 27.03.2012 14:15
Also ich hab die Ganganzeige von PZ-Racing an meiner S-Knubbel.
Auch hier wird Gang aus Drehzahl und Geschwindigkeit errechnet.
Problem: Das teil ist für so ziemlich jedes Möppi erhältlich, Muss also individuell programmiert werden. Denke das ist beim Gipro nicht anders.
Das dumme ist nur das die geschwindigkeit bei der Knubbel am vorderrad gemessen wird, also hinten aufbocken und gas geben geht nicht! da so ja die geschwindigkeit immer auf 0 bleibt.
du musst das ding also beim Fahren programmieren. Hab mir dafür ne landebahn vom sportflugplatz genommen, nen (temporär installierten) schalter zwischen masse und programmier-kabel installiert. und dann ging das recht gut.
Aber man sollte sich eben vorher drüber im klaren sein das da auch etwas aufwand mit verbunden ist.
Ansonsten funktioniert die Top, wenn sie eben eingestellt ist. und displaybeleuchtung ist hier in 6 Farben wählbar. (das kann auch im stand programmiert werden ;-) )
Dragol
Beitrag von Dragol » 27.03.2012 15:54
2blue hat geschrieben:Hallo,
such mal im Internet nach "bandit-basteleien" dort ist der Umbau erklärt. ...
kleine Anmerkung:
Die Kontakte am Gangsensor der Knubbel sind genau spiegelbildlich zu denen an der Bandit.
Gruß: Dragol
Vauss
Beitrag von Vauss » 27.03.2012 20:36
Hallo welch hast du denn genau und wie geht der Einbau würde es gerne auch machen habe auch eine S. Hast Bilder?
Gruß Mark
frankenbub883 hat geschrieben:Also ich hab die Ganganzeige von PZ-Racing an meiner S-Knubbel.
Beitrag von 2blue » 27.03.2012 21:03
ist zwar nicht die Originalseite von bandit.basteleien.de.vu/ aber hier kann man es auch sehen.
Chaos
Beitrag von Chaos » 27.03.2012 23:35
Okay, super.
Dann werd ich mir das ganze selber bauen (ist mir eh am liebsten, hehe) :D .
Danke, ist n super Link, ich hab nur nicht hin gefunden
frankenbub883
Beitrag von frankenbub883 » 28.03.2012 8:58
Die da :arrow: http://www.micronsystems.de/pd158200311 ... goryId=173
Bilder vom montierten Zustand und alles weitere dann per PN... würde hier im Thread den Rahmen sprengen
Vauss hat geschrieben:Hallo welch hast du denn genau und wie geht der Einbau würde es gerne auch machen habe auch eine S. Hast Bilder?
Gruß Mark
UhumuhQ
Beitrag von UhumuhQ » 28.03.2012 10:08
frankenbub883 hat geschrieben:... Muss also individuell programmiert werden. Denke das ist beim Gipro nicht anders.
Die Gipro muss NICHT programmiert werden - das ist ja das geile! Ranpappen und fertig. :) sv
"The modul is auto learning, there are no buttons and no “programming wire”. Just go through the gears and you are done." (siehe: http://www.healtech-electronics.com/dow ... tro_en.pdf)
Gruß Uhu
frankenbub883
Beitrag von frankenbub883 » 28.03.2012 10:09
ok... cool!
hätt ich das ma bisch´n früher gewusst :D
Chaos
Beitrag von Chaos » 28.03.2012 13:42
Wenn ich den Gangsensor umbaue, welche Ganganzeigen kann ich dann verwenden?
Und hat jemand versucht, den Sensor aus der Kante zu verbauen?
Blue72
Beitrag von Blue72 » 28.03.2012 20:43
Mit einem umgebauten Gangsensor: Meine Ganganzeigen :D
z.B. diese hier:
Habe ich in den Farben rot, blau und weiss.
Das rot der Anzeige ist satt und kräftig, nicht so "neon" wie auf dem Foto, aber da ich Elektroniker bin und kein Fotograf bekomm ich es nicht besser hin ;-)
Bei dieser GA kann man sich einen Namen / Text programmieren (max. 20 Zeichen), welcher beim einschalten der Zündung angezeigt wird.
Die Helligkeit ist in 3 Stufen programmierbar.
Jens
Beitrag von 2blue » 28.03.2012 20:54
Chaos hat geschrieben:Wenn ich den Gangsensor umbaue, welche Ganganzeigen kann ich dann verwenden?
Wenn Du zwischen Sensor und Anschlusskabel Widerstände machst, kannst Du alle verwenden die für die Kante gehen. Widerstandswerte der Kante stehen hier im Forum, musst mal suchen.
Chaos hat geschrieben:Und hat jemand versucht, den Sensor aus der Kante zu verbauen?
Will ich schon seit längerem mal testen bin aber noch nicht dazu gekommen. Einen Sensor der Kante habe ich mir schon besorgt. Optisch sind sie nicht baugleich, wie es mit den Kontakten aus sieht kann ich noch nicht sagen da meiner noch verbaut ist.
Bertus
Beitrag von Bertus » 01.04.2012 13:35
das würde mich auch brennend interessieren. wollte es auch schon testen, aber hab noch keinen sensor günstig bekommen.
wäre super, wenn du feedback geben könntest.
grüße
