Gabelfedern: Unterschied Knubbel S und N
V2Daniel
Beitrag von V2Daniel » 04.04.2013 16:13
Tach Mädels und Jungs.
Gibt es Unterschiede zwischen den Gabeln in Bezug auf die Federn zwischen S und N (99-02) ? Ich weiß, dass bei der 2002er die Federvorspannung einstellbar ist. Hat das Einfluss auf die Federlänge oder ähnliches?
Ich bin bei Zietech auf die Wirth-Federn hier gestoßen klickklack. Da steht nur leider "SV 650 S -02" und bei den anderen Federn steht immer 99-02. Mich verwirrt allerdings auch, dass mal "S" geschrieben wird und mal gar nichts ( =N ?? ) . Ich hoffe ihr könnt mir mit eurem Wissen und/oder euren Erfahrungen helfen
mfg Daniel
Vier Räder bewegen deinen Körper, zwei beflügeln die Seele
Re: Gabelfedern: Unterschied Knubbel S und N
Beitrag von guzzistoni » 04.04.2013 17:23
Vom Werk aus sind die Federn aller Knubbel baugleich. Stimmt doch nicht, nach der Teileiste Ronayer gibt es doch verschiedene Gabelfern S/N :hammer:
Vllcht bietet Wirt unterschiedlcihe Federraten an, weiss ich aber nicht so genau, ggf. mal dort nachfragen -- oder Du fragtst mal den Hardy Hareu1996, der ist hier Händler im Forum, weiss irre viel und bietet ordentliche Preise an :!:
Zuletzt geändert von guzzistoni am 04.04.2013 17:36, insgesamt 1-mal geändert.
V2Daniel
Beitrag von V2Daniel » 04.04.2013 17:33
Dann kontaktiere ich ihn mal. Danke für die Hilfe.
UhumuhQ
Beitrag von UhumuhQ » 05.04.2013 0:51
Soweit ich weiß, wurden die Federn mit der Teilenummer 51171-20F50 irgendwann eingestellt und nur noch Federn mit den Teilenummern 51171-19F00 und 51171-20FA0 verbaut bzw. als Ersatzteil angeboten.
Die Federn sind nicht bei allen Knubbel baugleich. Die 2002er N hat Federn mit 0,712 kg/mm, alle anderen Knubbel Federn mit 0,706 kg/mm.
Die 51171-19F00 müsste die Feder mit 0,706 kg/mm sein, die 51171-20FA0 die Feder mit 0,712 kg/mm. Ich bin mir nicht 100%ig sicher, aber die Federlänge müsste bei allen Knubbel gleich sein, so dass die für die Knubbel angebotenen Zubehörfedern auch in allen Knubbel - egal ob S oder N - passen.
Gruß Uhu
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 05.04.2013 7:50
brummbrumm hat geschrieben:Ich weiß, dass bei der 2002er die Federvorspannung einstellbar ist. Hat das Einfluss auf die Federlänge oder ähnliches?
Nein. Nur die Vorspannhülse ist entsprechend kürzer.
Jan
