Kette demontieren
zerox86
Kette demontieren
Beitrag von zerox86 » 23.04.2014 21:46
wie habt ihr eure erste Kette von der SV 650 S (Kante) demontiert? Ich habe mir die Kette mal angeschaut und kein Kettenschloß finden können. Kann es sein das vom Werk aus eine Endloskette verbaut war? Ich kann mir nur schwer vorstellen das die Kette bei 17TKm schon mal gewechselt wurde.
Zerox86
Munky
Re: Kette demontieren
Beitrag von Munky » 23.04.2014 21:48
wenn sie eh wegkommt mit ner flex durchtrennen? oder metallsäge?
Gelöschter Benutzer 20055
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 23.04.2014 21:58
Ich habe eine Flex genutzt, musste halt etwas aufpassen. :wink:
stewu
Beitrag von stewu » 23.04.2014 22:13
ich machs mit meinem vernietwerkzeug, das kann auch trennen
NSR125 ---> NTV650 ----> YZF750 -----> FZR1000 ------> FZ750 ------->SV650
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 23.04.2014 22:17
bevor ich die kette trenne würde ich noch die ritzelmutter mit gezogener hinterradbremse lösen ;)
raser2
Beitrag von raser2 » 24.04.2014 5:28
Richtige Sparfüchse bauen beim Wechsel des Kettenkits auch die Schwinge aus und fetten die Nadellager. Deren Wechsel wird nämlich auch richtig teuer. Zusätzlicher Zeitaufwand ca. 1 Std.
Ab 2016 wieder daheim :)
Wolle58
Beitrag von Wolle58 » 24.04.2014 9:41
Das stimmt, aber das Aufbocken ist immer ein Fall für sich. Bei meiner Intruder ist das kein Thema da sie Rahmenunterzüge hat. Diese hat die SV nicht, Hauptständer ( war früher normal ) auch nicht und die Schwinge kann man nicht nutzen da diese ja ausgebaut werden soll.
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 24.04.2014 9:54
leiter über das heck und mit spanngurten hoch! oder an der decke festmachen
KLICK
Wolle58
Beitrag von Wolle58 » 24.04.2014 11:09
Is das nicht eine wacklige Situation. Ich dachte ev. an ein Kantholz unterm Hilfsrahmen, abgestützt auch 2 Bier-Kästen auf jeder Seite. Das war früher nie ein Problem. :(
Grullo
Beitrag von Grullo » 24.04.2014 11:14
Hab mein Federbein auch mit der Methode von Felix gewechselt ist recht stabil. Man muss nur gucken das die Gurte die Heckverkleidung nicht zerkratzen... aber einen Lappen dazwischen und dann geht das
twindance
Beitrag von twindance » 28.04.2014 22:23
Dafür hab ich ´nen Hauptständer. Der ist in NullkommaNix dran. Bei Schwingenausbau muss nur der Aupuff ab, ehe Hauptständer ran - sonst fehlt´s an Platz
Kampfspuren schänden nicht!
Das Leben ist eines der Härtesten und endet grundsätzlich mit dem Tod.
Bitte verwirren Sie mich nicht mit Tatsachen, ich habe bereits eine Meinung!
