LUCAS Fussrastenadapter??
Blue_Bike
Beitrag von Blue_Bike » 22.11.2014 19:29
Hallo Zusammen,
ich liebäugel mit den Adapterplatten von LUCAS
http://www.fightersstyle.de/umbaubereic ... -650-bj.98
hat schon jemand erfahrung mit diesen dingern bzw. kann mir was dazu sagen?
danke :anbet:
Re: LUCAS Fussrastenadapter??
Beitrag von grosSVater » 22.11.2014 19:40
Hab ich dran.
Kann ich uneingesschränkt empfehlen :twisted:
Kannst ja mal in meine OWL gucken.
Denk aber noch an die Schaltstankenverlängerung :wink:
Ggf muss noch der Bremsflüssigkeitsbehältzer versetzt werden, ist aber kein Problem.
Blue_Bike
Beitrag von Blue_Bike » 22.11.2014 19:50
besten dank für die prompte antwort :top:
was für eine verlängerung hast du dran?
ich dachte, so ein stängelchen selbst zu machen, sollte nicht so schwer sein.....
Beitrag von grosSVater » 22.11.2014 19:55
Ich hab die von Lukas mitbestellt, war das einfachste.
Du musst halt schauen wie Du versetzt.
Ob's bei der Knubbel genauso ist wie bei der Kante kann ich Dir nicht sagen.
Blue_Bike
Beitrag von Blue_Bike » 22.11.2014 20:04
besten dank für die info :D
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 23.11.2014 15:21
Wenn Du einen Gewindeschneider für das entsprechende Linksgewinde hast, könntest Du Die sicher einer schöne Schaltstange selber machen. Es gab zu den Platten hier schon einige Beiträge. Die sind gut, aber du kannst oft nicht alle Positionen verwenden da das gerne mal mit dem Krümmer kollidiert. Die Feder zum Bremslichtschalter muss auch meist "passend" gemacht werden.
tibibi
Re: AW: LUCAS Fussrastenadapter??
Beitrag von tibibi » 25.11.2014 10:44
Hab die auch an meiner nackten knubbel verbaut. An der feder selbst musste ich nichts ändern, aber dafür einen hydraulischen bremslichtschalter integrieren was leichter ging als gedacht. Dadurch fällt die feder dann sowieso ganu weg.
Optisch sieht das ganze leider nicht mehr ganz so schön wie original aus aber damit kann ich leben.....
Und....klar.....es bringt eindeutig mehr Komfort.
Am schlimmsten ist das einstellen der schaltung mit der längeren Stange, da hab ich ne ganze weile rumgedoktort;)
In der benutzeransicht sind bilder, hier siehst du schön meine Einstellung bei 184 cm Größe.
Ok vergiss es die bilder sind älter, da war es noch nicht geändert.
Blue_Bike
Beitrag von Blue_Bike » 24.09.2015 22:07
Hi nochmal,
welches Gewinde brauch ich für den hydraulischen Bremslichtschalter?
10x1.0 oder 10x1.25 ?
Schon besten Dank :D
raser2
Beitrag von raser2 » 25.09.2015 5:16
Lass mich am WE mal suchen. Die vom Moped meiner Frau habe ich abmontiert und die liegen jetzt rum.
Ab 2016 wieder daheim :)
bonarien
Beitrag von bonarien » 28.09.2015 20:21
Hast du die Adapterplatten schon dran? Ich habe noch welche hier rumliegen. Für 45€ das Paar kannst du sie haben :D
edit: Das Gutachten habe ich auch noch.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 28.09.2015 20:54
Ich würde die wohl nehmen. :D
