Blinkerbirnchen
ZE 9
Blinkerbirnchen
Beitrag von ZE 9 » 18.12.2003 12:17
:D Tag zusammen,
habe bei meinen Zubehörblinkern das Problem, dass nach mehr oder
weniger kurzer Zeit das Blinkerbirnchen durchbrennt. Habe Zubehör-
blinker von Suzuki-Kirsch mit weißem Glas und gelben Birnchen dran.
Meine Frage: bringt es etwas einen Widerstand dazwischen zu bauen?
Die Blinkfrequenz war bisher okay.
ZE 9
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 18.12.2003 18:09
So in etwa? Bild
Hab ich auch :) empty
Die Halogenlampe geht aber noch - nur schwächer :?
svbomber
Beitrag von svbomber » 18.12.2003 20:05
Wörsty hat geschrieben:So in etwa? Bild
gibt's eigentlich auch was positives zu deinen blinkern zu berichten :roll: :wink:
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 18.12.2003 20:58
svbomber hat geschrieben:gibt's eigentlich auch was positives zu deinen blinkern zu berichten
Japp. Habe heute auf Garantie neue Kappen bekommen.
Und die neue Glühlampe :) grins
Nibu kann ja nix für die Scheißqualität :roll:
Vehliks
Beitrag von Vehliks » 24.03.2008 22:26
Habe leider kein passendereren Thread gefunden.
Und zwar ist mir in 2000km schon 3mal die linke hintere Blinkerleuchte / das Blinkerbirnchen kaputt gegangen, die anderen 3 halten seit ich sie drangebaut habe.
Habe die "Miniblinker Micro" Artikelnummer 10033593 bei Loius dran.
Vorne mit 40mm Arm und hinten mit 20mm.
Würde es jetzt etwas bringen, wenn ich kleine Gummiringe als Schwingungsdämpfer zwischen Blinkerarm und Kennzeichenhalter montieren würde?
Blackbeart
Beitrag von Blackbeart » 25.03.2008 11:03
Moin Gemeinde,
soweit ich weiß, giebt es auch Birnen, wo der Glühdraht dicker ist.
Kosten auch nur so 1-2 Euronen mehr
Mabl-deluxe
Beitrag von Mabl-deluxe » 25.03.2008 15:52
joa das kenn ich auch.
das sind dann sogenannte baufahrzeug birnchen.
musst halt kucken ob du die birne die du brauchst bekommst :D
Alois_Django
Beitrag von Alois_Django » 25.03.2008 16:40
@Vehliks
Ich fahre seit über 10 Tkm die Miniblinker ARROW-Alu von Louis, welche meines Erachtens nach die selben Leuchtmittel tragen wie deine und hatte noch nie eine defekte Birne. Daher schlage ich vor du überprüfst deine Verkabelung nochmal. Kleine Elektrikprobleme sind ein elendige Sache....
Vehliks
Beitrag von Vehliks » 25.03.2008 20:37
hab vohin nen neues Birnchen beim Hein gericke gekauft und beim einbauen auch gleich nen gummiring zwischen Blinker und KZH gemacht.
Das mit der Verkablung werd ich nochmal überprüfen.
Dankeschön
Ach und andere Birnen gabs beim Hein Gericke nicht und auch bei nem Elektroladen meinte sie, dass sie nur die bestellen könnten und keine robusteren
ingo H.
Beitrag von ingo H. » 30.03.2008 20:23
Hallo erstmal!
Schon seltsam, daß die Birne hinten links meistens stirbt, bei mir auch schon.
Das Birnchen raus & reinfummeln ist die 1. Freude & der Birnchenpreis die 2. Freude.
Vorn sind bisher nur die Blinkerkappenaussenhaltenasen abgebrochen.
Habe die Nasen wieder angeklebt.
Wenn's hält ist gut, wenn nicht, dann baue ich mir halt andere Blinker an.
Gruß aus dem schönen Oberharz ingo H. :wink:
Im Winter fahre ich Jeep !!!
