Verbindungsschelle für Leoauspuff (Knubbel)
marianne
Beitrag von marianne » 18.01.2015 14:40
habe eine gebrauchten Leoauspuff in Aussicht. Leider gibt mir der Verkäufer die Verbindunghsschelle zwischen Verbindungsrohr und Krümmer nicht mit. Woher kann mann sich so eine besorgen?? Kann mir einer von euch weiterhelfen!!! Gibt es eine andere gleichwertige Schelle die mann verwenden kann???
Mfg
Zuletzt geändert von sorpe am 18.01.2015 16:15, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel editiert
Re: Verbindungsschelle für Leoauspuff (Knuppel)
Beitrag von 2blue » 18.01.2015 15:29
schau mal hier.
http://www.ebay.de/itm/Mikalor-Supra-W2 ... 51c63396a8
Original ist eine 57 Schelle mit 23mm Breite. Würde bei dem Angebot einen Bereich von 55mm...59mm wählen.
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 18.01.2015 15:31
kostet 1,30€ + Versand:
http://www.ebay.de/itm/221544811130?ru= ... 26_rdc%3D1
ø55-59mm, Breite20mm
Gruß vom W.
Beitrag von jubelroemer » 18.01.2015 15:33
Könnte man auch mal im Baumarkt schauen (oder im Automobilzubehör). Ich würde auf jeden Fall eine aus Edelstahl favorisieren.
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 18.01.2015 15:36
Edelstahl sind beide - nimm die vom Link von 2blue, ist incl. Versand sogar noch günstiger ....
Gruß vom W.
marianne
Re: Verbindungsschelle für Leoauspuff (Knubbel)
Beitrag von marianne » 18.01.2015 20:10
Super herzlichen Dank euch beiden Ihr habt mir sehr geholfen! Reichen die 20mm breite bei 55-59 Durchmesser?
Beitrag von 2blue » 18.01.2015 20:16
marianne hat geschrieben:Super herzlichen Dank euch beiden Ihr habt mir sehr geholfen! Reichen die 20mm breite bei 55-59 Durchmesser?
20mm geht in Ordnung.
marianne
Beitrag von marianne » 19.01.2015 22:43
eine Frage hätte ich noch, es wird immer von einer Dichtung bei der Montage gesprochen wo ist die genau? Wie sieht die aus? Was hat es mit dieser au sich? Wo genau ist die eizusetzen? Wo kann ich mir diese besorgen?
Bekomme von Verkäufer nur den Endtopf +gr. Schelle, Verbindungsrohr, Feder u. ABE
Benötige ich sonst noch irgentwelche Teile die bei einem Neuen Leo- Pakett dabei sind (Schrauben, Muttern etc.)?
Es heist immer mit allen nötigigen Anbauteilen!!!!!!!
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 20.01.2015 19:27
nein, das ist alles! Einfach zusammenbauen. Die Schraube zur Befestigung an der Fußraste nimmst du vom org. Topf und zwischen dem Zwischenrohr und dem Krümmer kommt weitere Dichtung.
Gruß vom W.
Beitrag von Dieter » 20.01.2015 19:56
Wiederholungstäter hat geschrieben:... und zwischen dem Zwischenrohr und dem Krümmer kommt keine weitere Dichtung.
so sollte es bestimmt heißen
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 20.01.2015 20:20
yepp, sorry, ein wichtiges Wort vergessen .... :oops:
Gruß vom W.
