Öl Ablass undicht
cech175
Öl Ablass undicht
Beitrag von cech175 » 20.03.2023 20:15
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem. Meine Suzuki 650 SV Baujahr 2000 verliert Öl im Bereich der Öl Ablasschraube.
Der Vorbesitzer scheint diese überdreht zu haben. Da die Schraube nach dem entfernen nicht mehr packte habe ich das Gewinde auf 14x1,25 mit einem Gewindeschneider geschnitten und einen Helicoil eingesetzt. Auf die Schraube habe ich eine Kupfer Dichtung sowie eine Gummi Dichtung gesetzt und das Gewinde mit Loctide 542 beschmiert und die neue Schraube dann eingesetzt. Leider verliert die Maschine weiterhin dezent Öl (Ein paar Tropfen am Tag) Ich habe es sowohl mit der einzelnen Kupferdichtung als auch mit Gummidichtung sowie Kupferdichtung probiert.
Die Schraube hat eine Gewindelänge von 16mm durch die Kupfer Dichtung und Gummidichtung hat ich auch schon überlegt ob ich nicht eine Schraube mit einem etwas längeren Gewinde nehme, da ich beim einsetzen mit Gummi und Kupferdichtung nicht das Gefühl hatte das die Schraube 100% fest ist.
Habt ihr Ideen was ich noch machen kann?
Yogi61
Re: Öl Ablass undicht
Beitrag von Yogi61 » 20.03.2023 20:30
also Gummi ist semioptimal, zumal wenn es z.B. kein NBR (öl-/benzinbeständig) ist.
cech175
Beitrag von cech175 » 20.03.2023 20:41
Auch mit der Kupferdichtung war es undicht.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 20.03.2023 21:07
Ist das neue Gewinde exact gerade?
Beitrag von Dieter » 20.03.2023 21:17
Black Jack hat geschrieben:
20.03.2023 21:07
Mein Gedanke
cech175
Beitrag von cech175 » 20.03.2023 21:41
Habt ihr einen Tipp wie ich das überprüfe?
Bzw dann auch wie ich es behebe?
Beitrag von Dieter » 20.03.2023 21:50
Mal schauen ob beim Eindrehen der Ablassschraube eine Stelle zuerst an der Dichtfläche anliegt. Was anders ist mit Heimwerker Mitteln nicht zu checken.
Das nochmal größer schneiden wird wohl nicht gehen. Irgendwann ist keine Wandung mehr da.
Also müsste die Dichtfläche passend zum Gewinde bearbeitet werden.
Mein Vorschlag wäre zu einem Motoren Instandsetzer zu gehen. Der wird das passende Werkzeug haben um die Fläche rechtwinklig zu bearbeiten. Alle anderen weiteren Versuche könnte das Motorgehäuse final schrotten.
Wenn er gut ist kann der das bei eingebautem Motor machen schätze ich.
cech175
Beitrag von cech175 » 20.03.2023 22:11
Vielen Dank schon mal
Habt ihr eine ungefähre Einschätzung wo man da preislich liegt ohne Motorausbau?
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 20.03.2023 22:17
"habe ich das Gewinde auf 14x1,25 mit einem Gewindeschneider geschnitten und einen Helicoil eingesetzt"
Könnte da der Fehler liegen? Passen das Gewinde M14x1,25 und der HeliCoil-Einsatz vielleicht nicht richtig zusammen?
Für die Gewindeeinsätze darf man keine normalen Gewindeschneider verwenden, sondern nur den speziellen Gewindeschneider des Gewindeeinsatzherstellers. Meistens sind das irgendwelche nicht handelsüblichen Zwischengrößen.
Außerdem sollte man für Schrauben, die man regelmäßig lösen muss, keine spiralförmigen Gewindeeinsätze verwenden, sondern feste Buchseneinsätze wie zum Beispiel von TimeSert.
Und Loctite u.Ä. gehört auch nicht an Gewindeeinsätze.
cech175
Beitrag von cech175 » 20.03.2023 22:41
Ich habe mir extra dafür einen speziellen Gewindeschneider mit passenden Helicoil geliehen. Das Werkzeug war nicht das Problem.
Also gemäß der Hersteller Beschreibung ist das Loctite 542 sehr wohl dafür geeignet.
Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 20.03.2023 23:12
Es gibt Reparaturbuchsen für den Ölablaß.
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 20.03.2023 23:13
20.03.2023 23:12
So isses!
cech175
Beitrag von cech175 » 20.03.2023 23:55
Das hat schon mal weiter geholfen. Ich habe mal geguckt was die Reparatursätze Kosten, z.b der TimeSert liegt ja bei über 200€. Da wäre es doch kostengünstiger eine Werkstatt aufzusuchen oder was meint ihr?
Weil das Werkzeug benötige ich dann ja nur einmal.
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 21.03.2023 0:51
Ja, Werkstatt aufsuchen!
Und vor allem hast du dann auch einen Gewährleistungsanspruch.
raptor
Beitrag von raptor » 21.03.2023 5:56
hallo,
ich habe in einem änlichen fall ein
stahlbus ölablassventil mit 2k- epoxidkleber eingeklebt.
direkt ohne helicoil oder rep-buchse ins größer geschnittene gewinde.
vorteil, das gewinde wird nicht mehr belastet, da das schraubteil für
immer drinnen bleibt und über das kugelventil das öl abgelassen wird.
gruß.
