Laderegler sv s
Re: Laderegler sv s
#256
Beitrag von jubelroemer » 18.04.2024 12:15
Was erspäht da mein erfreutes Auge :D .
Nordisch81
Re: Laderegler sv s
#257
Beitrag von Nordisch81 » 18.04.2024 12:45
Da hast " Du" aber Glück gehabt.... :mrgreen:
Rubbeldiemaus
Re: Laderegler sv s
#258
Beitrag von Rubbeldiemaus » 02.05.2024 15:08
………… „ Euer(e) Ehren , ich ziehe die Frage zurück „ :alleswisser:
"... wie zahlreich sind doch die Dinge, derer ich nicht bedarf."
Grotock
Re: Laderegler sv s
#259
Beitrag von Grotock » 14.05.2024 18:50
29.08.2017 19:06
Dieter hat geschrieben:Ich hab den Regler der Gladius verbaut, der ist grösser und funktioniert jetz schon jahrelang super.
Schafft auch ein "nicht Elektriker" :mrgreen: :wink:
+1 :D .
Man kann den (Gladius-) Regler auch in den Radlauf schrauben, dann hält er wieder mit zwei Schrauben und hat auch noch eine "Kühlung". Werde ich bei Gelegenheit bei meiner SV auch noch machen.
Nabend - kannst du mir mal nen Bild schicken wie du den Regler im Radlauf befestigst hast
Danke im voraus
Grotock
Re: Laderegler sv s
#260
Beitrag von Grotock » 14.05.2024 19:29
Nabend, hat irgendwer in bild, wo der Regler im rauflaufe befestigt ist?
Grüße ;) bier
Re: Laderegler sv s
#261
Beitrag von jubelroemer » 15.05.2024 7:41
Grotock
Re: Laderegler sv s
#262
Beitrag von Grotock » 16.05.2024 15:37
sicksam666
Re: Laderegler sv s
#263
Beitrag von sicksam666 » 17.06.2024 21:47
Bin auch am über legen meine neuen FH020 regler so zu verbauen, ob es sinn macht den auf ne Kupferplatte zu schrauben ?
Beste Grüß Chris
Ati
Re: Laderegler sv s
#264
Beitrag von Ati » 25.06.2024 7:46
sieht sicher nett aus. :-)
Das Ganze macht aber nur Sinn, wenn Wärmeübergangsfläche vorhanden ist.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
sicksam666
Re: Laderegler sv s
#265
Beitrag von sicksam666 » 25.06.2024 8:19
Ich hab den FH020 vorgestern mal hin gehalten und der passt leider nicht wirklich in die Radhausschale, ich werde es wie 2blue es gemacht hat an die Position des Bremsflüssigkeitsbehälter machen. das erscheint mir noch am besten
Beste Grüß Chris
hallo_spencer
Re: Laderegler sv s
#266
Beitrag von hallo_spencer » 21.08.2024 10:35
sicksam666 hat geschrieben: ↑
25.06.2024 8:19
Passt alles mit ein wenig Anpassung am Regler:
viewtopic.php?f=4&t=105505&start=105#p10162715
sicksam666
Re: Laderegler sv s
#267
Beitrag von sicksam666 » 24.08.2024 7:59
hallo_spencer hat geschrieben: ↑
21.08.2024 10:35
25.06.2024 8:19
Danke dir mitlerweile hab ich ihn mit einem Adapter blech auf die Original Position verbaut :-)
Beste Grüß Chris
Re: Laderegler sv s
#268
Beitrag von jubelroemer » 05.07.2025 19:48
Ich habe gerade das kuriose "Problem" dass mein Voltmeter während der Fahrt sehr niedrige Werte (nur knapp über 13Volt bei normaler Fahrt mit Licht - mit Fernlicht bzw. blinken unter 13Volt) anzeigt. Schalte ich die Zündung nach einer kurzen Pause (Licht aus) ein, zeigt das Voltmeter aber bis zu 13,6Volt (LiFePo-Batterie) an. Nach längerer Standzeit immer noch ähnliche Werte wie während der Fahrt. Startprobleme gibt's keine.
Ich fahre jetzt erst einmal so weiter, aber hat jemand eine Idee woran das liegen könnte :?:
Black Jack
Re: Laderegler sv s
#269
Beitrag von Black Jack » 05.07.2025 21:01
Meß mal die Lima durch.
