Laderegler sv s
Re: Laderegler sv s
Was erspäht da mein erfreutes Auge
Nordisch81
Re: Laderegler sv s
Da hast " Du" aber Glück gehabt....
- Rubbeldiemaus
Re: Laderegler sv s
………… „ Euer(e) Ehren , ich ziehe die Frage zurück „
"... wie zahlreich sind doch die Dinge, derer ich nicht bedarf."
Re: Laderegler sv s
Nabend - kannst du mir mal nen Bild schicken wie du den Regler im Radlauf befestigst hastjubelroemer hat geschrieben: ↑29.08.2017 19:06+1Dieter hat geschrieben:Ich hab den Regler der Gladius verbaut, der ist grösser und funktioniert jetz schon jahrelang super.
Schafft auch ein "nicht Elektriker"![]()
Man kann den (Gladius-) Regler auch in den Radlauf schrauben, dann hält er wieder mit zwei Schrauben und hat auch noch eine "Kühlung". Werde ich bei Gelegenheit bei meiner SV auch noch machen.
Danke im voraus
Re: Laderegler sv s
Nabend, hat irgendwer in bild, wo der Regler im rauflaufe befestigt ist?
Re: Laderegler sv s
Re: Laderegler sv s
jubelroemer hat geschrieben: ↑15.05.2024 7:41viewtopic.php?f=5&t=75766&p=10081609&hi ... #p10081609
- sicksam666
Re: Laderegler sv s
Bin auch am über legen meine neuen FH020 regler so zu verbauen, ob es sinn macht den auf ne Kupferplatte zu schrauben ?
Beste Grüß Chris
- Ati
Re: Laderegler sv s
sieht sicher nett aus.
Das Ganze macht aber nur Sinn, wenn Wärmeübergangsfläche vorhanden ist.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
- sicksam666
Re: Laderegler sv s
Ich hab den FH020 vorgestern mal hin gehalten und der passt leider nicht wirklich in die Radhausschale, ich werde es wie 2blue es gemacht hat an die Position des Bremsflüssigkeitsbehälter machen. das erscheint mir noch am besten
Beste Grüß Chris
hallo_spencer
Re: Laderegler sv s
Passt alles mit ein wenig Anpassung am Regler:sicksam666 hat geschrieben: ↑25.06.2024 8:19Ich hab den FH020 vorgestern mal hin gehalten und der passt leider nicht wirklich in die Radhausschale, ich werde es wie 2blue es gemacht hat an die Position des Bremsflüssigkeitsbehälter machen. das erscheint mir noch am besten
viewtopic.php?f=4&t=105505&start=105#p10162715
- sicksam666
Re: Laderegler sv s
Danke dir mitlerweile hab ich ihn mit einem Adapter blech auf die Original Position verbauthallo_spencer hat geschrieben: ↑21.08.2024 10:35Passt alles mit ein wenig Anpassung am Regler:sicksam666 hat geschrieben: ↑25.06.2024 8:19Ich hab den FH020 vorgestern mal hin gehalten und der passt leider nicht wirklich in die Radhausschale, ich werde es wie 2blue es gemacht hat an die Position des Bremsflüssigkeitsbehälter machen. das erscheint mir noch am besten
Beste Grüß Chris
Re: Laderegler sv s
Ich habe gerade das kuriose "Problem" dass mein Voltmeter während der Fahrt sehr niedrige Werte (nur knapp über 13Volt bei normaler Fahrt mit Licht - mit Fernlicht bzw. blinken unter 13Volt) anzeigt. Schalte ich die Zündung nach einer kurzen Pause (Licht aus) ein, zeigt das Voltmeter aber bis zu 13,6Volt (LiFePo-Batterie) an. Nach längerer Standzeit immer noch ähnliche Werte wie während der Fahrt. Startprobleme gibt's keine.
Ich fahre jetzt erst einmal so weiter, aber hat jemand eine Idee woran das liegen könnte
- Black Jack
