Sprit im Öl
Mariusv
Re: Sprit im Öl
Beitrag von Mariusv » 25.05.2026 19:14
Kann mir nicht vorstellen, dass an der Einspritzung etwas nicht stimmt. Ich würde wie 2blue empfohlen hat mal nen Ölwechsel machen, Tank anheben und schauen ob das Ventilspiel geprüft wurde.
Dann mal eine längere Strecke fahren und auch mal ordentlich last geben.
Danach kannst du regelmäßig checken ob das Öl wieder nach Benzin riecht.
Würde dir auch empfehlen die Benzinschläuche zu prüfen, meine waren auch undicht und deswegen stank sie nach Sprit beim fahren.
An die fordere Zündkerze kommst du nur ran wenn du den Kühler losschraubst und nach vorne drückst, musst dann aufpassen keine Kühlrippen zu beschädigen.
SVChris
Re: Sprit im Öl
Beitrag von SVChris » 25.05.2026 19:56
Also ich hatte jetzt mit meiner Freundin jetzt nochmal genauer nachgeforscht und sie hatte den Schwamm im Luftfilterkasten mal genauer angeschaut. Dieser ist komplett voll mit Sprit
SVChris
Re: Sprit im Öl
Beitrag von SVChris » 29.06.2026 19:21
Also ich hatte heute mal jemanden da der sich mit Motorrädern besser auskennt als ich. Da hatten wir entdeckt dass das („Gestänge“ nenne ich es mal) von den sekundären drosselklappen die so weit ich weiß elektronisch angesteuert werden ziemlich macht was es will. Wenn ich denn Gashahn aufdrehe zittert das extrem herum und da denke ich mal das sie deshalb auch zu mager/zu fett laufen könnte.
SVChris
Re: Sprit im Öl
Beitrag von SVChris » 29.06.2026 19:27
Leider verstehe ich trotz meines jungen Alters nicht wie ich hier Bilder einfügen kann. Aber ich hoffe das ihr versteht was ich meine und würde mich sehr über eine Antwort freuen.
SV-Didi
Re: Sprit im Öl
Beitrag von SV-Didi » 29.06.2026 20:32
Hallo Chris,
Klick auf "Vollständiger Editor und Vorschau", Text schreiben, unter dem Feld für die Texteingabe den Reiter "Dateianhänge" anklicken,
dann "Dateien hinzufügen", aus dem sich öffnenden Browser das Bild von deinem Rechner auswählen.
Soll nur ein Link zum Bild angezeigt werden, Beitrag absenden.
Soll das Bild im Beitrag erscheinen, Klick auf "Im Beitrag anzeigen" und dann erst den Beitrag senden.
Gruß Didi
SVChris
Re: Sprit im Öl
Beitrag von SVChris » 29.06.2026 20:33
Dankeschön
Das obere Gestänge der sekundären drosselklappen
