KuNiRider
Beitrag
von KuNiRider » 26.09.2002 22:38
@Zadde:
Dann hast du einen guten Wandler, die meisten schaffen gerade mal 80% und die billigen Beipackladegeräte sogar nur 60% und 80%*60%=48%
Einen Festspannungsregler ist da wirklich sehr viel billiger und kleiner. Es gibt sie auch fixfoxy als 'ZigarettenanzündermitSchalter' für die gängigen 3/4,5/6/7,5/9V für ca 10,-Teuros dafür und auch für etliche Handylader wäre es dann aber besser einen Zigarettenanzünder einzubauen, weil diese Teile den großen Stecker haben.
RAKMoritz
Beitrag
von RAKMoritz » 26.09.2002 22:53
Hi Kunirider,
ich hab die BS10 Einbaudose in meiner SV und die ist laut Angaben für 90 A Kurzzeitstrom ausgelegt. Da ist eine Brandgefahr so gut wie ausgeschlossen.
Wörsty
Beitrag
von Wörsty » 03.11.2003 11:25
Habe seit gestern auch eine
Rechts unter der Soziusbank.
Direkt an das schwarze Plastikglumpe angenietet.
Funxt supi.
Kabel geht bei mir auch direkt anne Bakterie.
SVHellRider
Beitrag
von SVHellRider » 03.11.2003 12:45
KuNiRider hat geschrieben:...Starthilfe: Über diese Dose fast so kriminell, wie diese ohne Sicherung anzuschließen: akute Brandgefahr! Da nur 20A verkraftet werden...
Mit der
richtigen Steckdose geht auch das.
Gibts z.B. bei
www.louis.de Bestellnummer: 1000367
3
Siehe auch
hier
Zuletzt geändert von SVHellRider am 05.11.2003 9:44, insgesamt 4-mal geändert.
Wörsty
Beitrag
von Wörsty » 03.11.2003 13:41
Okay. Dann bau ich sowas halt nach:
Conrad-Artikel-Nummer: 852863-13
KuNiRider
Beitrag
von KuNiRider » 03.11.2003 19:18
Also meine Stromdose ist vom Louis, sieht aus wie die auf dem Bild und da steht max 20A drauf
wobei der Anlasser ja eh nicht soo furchtbar viel mehr zieht...
Allein die Käbelchen hinten dran sehen imho nicht nach Starthilfekabel aus
@Wörsty: Besser ist das! Denn wenn sich eins deiner Kabel mal löst oder durchscheuert, sollte der Stromfluss begrenzt werden, sonst zünden evtl. die ganzen 17L Sprit auf einmal!
Wörsty
Beitrag
von Wörsty » 03.11.2003 21:13
KuNiRider hat geschrieben:Besser ist das! Denn wenn sich eins deiner Kabel mal löst oder durchscheuert, sollte der Stromfluss begrenzt werden, sonst zünden evtl. die ganzen 17L Sprit auf einmal!
Nahezu unmöglich.
An der Steckdose ist es unabrutschbar montiert und gelötet.
Und an der Batterie ist das Kabel verdrallt, zu einer Öse gebogen, verlötet und geschraubt. Zusätzlich mit Kabelbindern gesichert.
Das Kabel ist eine umfunktionierte Europa-230V-Verlängerung (also sehr gut isoliert)
jensel
Beitrag
von jensel » 03.11.2003 21:46
Du sagst es. *Nahezu* unmöglich. Schon mal 10mm²- Kabel im Auto schmoren sehn, welches auch *nahezu* perfekt verlegt war?
So teuer sind Sicherungen nicht, dass man drauf verzichten muss...
Olaf
Beitrag
von Olaf » 04.11.2003 14:11
Hi Wörsty,
bitte, bitte nichts aber auch gar nichts ohne Sicherung am Akku anschließen. Auch sind 230V Kabel gänzlich ungeeignet! Durch solche Kabel fließen im Zweifel deutlich kleinere Ströme. Und auf die kommt es in dem Fall an. Auch ist die erforderliche Isolation eine andere. Bei 12V brauchts da nicht viel. Also dicke Kabel aus dem Autozubehör besorgen. Eins noch: Lötverbindungen sind nicht immer der Weißheit letzter Schluß. Die bei großen Strömen entstehende Wärme lötet schon mal aus. Besser (und vorgeschrieben) sind Quetsch- oder Schraubverbindungen (die kann man noch zusätzlich löten).
Viele Grüße,
Olaf
zadde
Beitrag
von zadde » 04.11.2003 17:20
schön dass das alte Thema doch mal wieder aufgegriffen wird. Eine Sicherung würde ich in jedem Fall auch dazwischen schalten, wenn die Steckdose direkt an der Batterie angeklemmt wird. Ohne wäre mir, auch wenn alles noch so perfekt angeschlossen scheint, zu riskant.
Zadde
SV650S ´99 gelb ersetzt durch KTM 990SMT ABS orange
Guzzi LM2 ´81 + V11 Cafe Sport ´04
SVHellRider
Beitrag
von SVHellRider » 05.11.2003 9:42
KuNiRider hat geschrieben:...Also meine Stromdose ist vom Louis, sieht aus wie die auf dem Bild...
Sorry, war das falsche Bild zu "richtigen Steckdose"
Die Artikelnummer war auch falsch
Habs geändert und unten der Vollständigkeit halber nochmal notiert:
Wörsty
Beitrag
von Wörsty » 05.11.2003 9:57
1. Wollte ja nicht Gigaampere durchjagen.
2. Ist gequetscht, gelötet, Isoliert und zugentlastet.
3. Was soll an dem Querschnitt nicht reichen?
Will ja max 5 A durchjagen.
4. Sicherung kommt ja noch zwischen.
5. Die Isolierung ist völlig ausreichend.
Hört mir mal mit eurer Panikmache auf.
Wörsty
Beitrag
von Wörsty » 08.11.2003 20:58
obi
Beitrag
von obi » 07.01.2004 13:31
@zadde
mir gefällt deine lösung mit dem spannungswandler insofern gut, als allein das autoladegerät für meine digicam €55 kostet. dann noch ein ladegerät für mein handy und dann noch eins für mein nächstes handy...
aber wo versteckst du den spannungswandler, so klein ist der doch nicht? und wie schützt du deine angeschlossenen geräte vor wasser (das 'werkzeugfach' ist ja nicht wirklich dicht)?
sag bitte nicht unter der verkleidung, meine sv is nämlich nackert.
eagle
Beitrag
von eagle » 08.01.2004 19:58
Ich habe auch eine Steckdose (die 3-polige für Lade- und Starthilfezwecke) unter dem Soziussitz eingebaut, direkt auf der Halteplatte.
Allerdings auch keine Absicherung eingebaut, schweren Herzens zwar, mach' ich sonst nicht, aber sonst hätte ich Schwierigkeiten, darüber Starthilfe zu geben.
Da die Dose eine Abdeckung hat und außerdem unter dem abschließbaren Sitz liegt, sehe ich darin keinen Grund zur Panik.
armin
