Meine neue Suzuki terminiert ....
SV650S Teufel 03
HI Leute ich hab ein riesen Problem undzwar seitdem es kalt ist Startet die mit sehr unruhigem Lauf und manchmal säuft sie beim ersten Startversuch wieder ab und dabei sind mir auch schon 4 Zündkerzen gehimmelt. Als ich sie kalt gestartet hab ging nur noch ein Zylinder und auch das putzen der Kerzen hat nichts genutzt. Kerzen sind einfach im Eimer . Kann mir einer sagen wie das kommt ??? Zündspule klappen einwandfrei. Hatte ausserhalb ne Kerze mal beim Start beobachtet und es funkt mächtig. Kommt das zu viel Sprit rein oder was ??? Also einstellen kann ich da nichts wegen der Einspritzanlage. Kann mir einer helfen ?
SVS-Kyb
RAINOSATOR
>zündkerzen gehimmelt<
Äh, ich nehme an du hast NGK kerzen?
es hört sich vielleicht nen bisschen komisch an, aber das selbe problem
hat ich an guzzi und kawa auch mal;
hab anschliessend Bosch reingedreht und nie wieder das prob gehabt.
bei der kawa war es so, das,wenn beim kaltstart eine unregelmässigkeit
auftrat,also ich länger orgeln musste,es zu einer kleinen fehlzündung kam(patschen)
und das war offensichtlich das todesurteil(für die kerzen)sie funkten anschlieesend nich mehr
nach der umstellung auf bosch gabs die probs nich mehr
bei der guzzi verhielt es sich etwas anders,
sie sprang auch bei minusgraden gut an, beim anfahren gabs es manchmal auch eine fhelzündung;
anschliessend war eine manchmal beide kerzen ohne funktion.
umstellung auf Bosch =keine probleme
ich will hier keine Werbung machen
mfg Raino
mfg Raino
SV650S Teufel 03
SVHellRider
SV650S Teufel 03
SVHellRider
RAINOSATOR
exbandit1200
Mein Tipp: abholen lassen durch ADAC!
Mußte ich bei der Bandit leider auch mal machen lassen. Kostet bei der PLUS Mitgliedschaft gar nichts, auch wenn der Händler deines Vertrauens nicht der nächst erreichbare, sondern etwas weiter weg sein sollte.
Nur aufpassen, daß die Spanngurte nirgends scheuern!
SV650S Teufel 03
