Hi
Ein Schulfreund is heute mal mit mein Moped gefahren und dem is dabei aufgefallen das meine Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter sehr brauen is der is der meinung das ich sie dringend wechsel muss und da wollte ich fragen ob ich das auch selber ohne größeren Aufwand machen kann
und ob mir einer vieleicht eine kleine Anleitung dazu texten könnte das were echt super
danke im vorraus
mfg leo
Bremsflüssigkeit wechsel
KnutschOchse
Falls du noch nicht viel geschraubt hast würde ich es in der Werkstatt machen lassen.Kostet nicht so viel und dort bist du auf jedenfall auf der sicheren Seite.Du musst die Bremsen nach dem Flüssigkeitswechsel noch entlüften (luft aus den Schläuchen machen).Das sollte ordentlich gemacht werden da du sonst mal einfach ins leere Bremsen kannst.Falls du es dir allerdings zutraust such mal im Forum unter "bremsen entlüften".
Been dazed and confused for so long its not true,
Wanted a woman, never bargained for you.
Lots of people talk and few of them know,
Soul of a woman was created below. yeah!
Wenn keine Ahnung:
-> machen lassen!
Ansonsten gibts eine gute Anleitung da:
http://www.essvau-ig.de/wartung-bremse.php
Gruß Dieter
-> machen lassen!
Gruß Dieter
KnutschOchse hat geschrieben:... Du musst die Bremsen nach dem Flüssigkeitswechsel noch entlüften (luft aus den Schläuchen machen)...
Ähmmm,
beim reinen Flüssigkeitswechsel spülst Du doch mit der neuen die alte Flüssigkeit aus der Bremsanlage.
Somit führst Du keine Luft ins System ein, also brauchst Du dann auch nicht entlüften ...
@shiva:
Wenn Du Deine Herkunft verrätst, dann findest Du vielleicht auch nen Member mit Schraubererfahrung, der Dir beim Flüssigkeitswechsel behilflich ist.
Es ist nicht wirklich schwer, sollte aber unbedingt sehr sorgfältig gemacht werden.
