Abgasuntersuchung nicht bestanden?
Martin650
Beitrag von Martin650 » 21.04.2008 12:19
schraddlmeister hat geschrieben:...da die AU bei halber Leerlaufdrezahl gemessen wird....
da geht meine aus :cry:
Frank66
Beitrag von Frank66 » 21.04.2008 12:35
Also Leute, die AU wird bei Moppeds ohne Kat bei Leerlaufdrehzahl durchgeführt, mit Kat bei leicht erhöhter Leerlaufdrehzahl.
Möglicherweise hilft es die Leerlaufdrehzahl soweit runter zu drehen, dass der Motor noch gerade rund läuft. Weiterhin würde ich die Kerzen überprüfen und wenn das alles nicht hilft die Vergaser einstellen lassen.
minimal
Beitrag von minimal » 21.04.2008 15:29
Martin650 hat geschrieben:
Meine auch :!:
Hoffentlich ist mit ihr alles in ordnung :?: :lol:
Bremen1971
Beitrag von Bremen1971 » 21.04.2008 20:47
Bei halber Leerlaufdrehzahl???
Da geht jeder Bock aus!
Das Fahrgeräusch wird bei halber Nenndrehzahl gemessen - deshalb auch der leichte Einbruch bei ca. 5000 U/min.
Die AU-Messung erfolgt definitiv bei Leerlaufdrehzahl.
Rettet die Erde...
Es ist der einzige Planet, auf dem man SV fahren kann!
schraddlmeister
Beitrag von schraddlmeister » 22.04.2008 12:50
Jaja, hab mich natürlich vertan. Aber mal im Ernst, der Prüfer hat da ganz gewaltig am Kabel gezogen als er die AU durchgeführt hat. Mit Leerlaufdrezahl war da nicht viel muss ich sagen. Hat er evt. was falsch gemacht? Seid Ihr sicher dass die AU bei Leerlaufdrezahl gemessen wird?
green650
Beitrag von green650 » 22.04.2008 12:54
calvin
Beitrag von calvin » 22.04.2008 16:34
hab das heute hinter mir. Habe Standgas auf 1000upm reduziert. Der Prüfer hat die Maschine angemacht (bzw nach seiner Fahrt ums haus angelassen) und dann einfach hinten son kleinen Fühler reingesteckt (in den DB eater). Ergebnis: 3,0% Hauptsache bestanden
