hab mir ne SV geholt ( Kante ) und da war schon eine blaue Puig Touringscheibe montiert ( hat jmd. interesse
Könnt ihr mir da weiterhelfen ._. ?
super oder normal, je nachdem welche laune ich gerade habesv_mo hat geschrieben:noch ne fragewas tank ihr eig. ?
es könnte passieren, dass du das öl mit dem benzin aus den o-ringen rausspülst. nimm ihn ab und reinige ihn dann. sind meist nur zwei schrauben.sv_mo hat geschrieben:& ich hab den aufkleber auf dem kettenschutz weggemacht , jetzt sind da klebereste welche ich mit waschbenzin entfernen will, passiert da was wenn es auf die kette tropft?
habe einen scotoilersv_mo hat geschrieben:& wie oft und wann ölt ihr eure kette nach?
Hängt von des äußeren Umständen (Regen...) und dem verwendeten Kettenfett ab. Ganz grob solltest du alle zwei Tankfüllungen zumindest mal nachschauen. Mit der Zeit entwickelt man ein gutes Gefühl, bei welchem optischen Zustand der Kette ein Nachfetten nötig ist.sv_mo hat geschrieben:nur wann sollte ich nachfetten?
