Gaswegbegrenzer
Gaswegbegrenzer
Hallo,ich wollte hete meine Drossel ausbauen und wollte euch mal Fragen wie ich den Gaswegbegrenzer ausbauen tu?
Evlt könnte jemadn mir eine kurze Anleitung schreiben
DAnke mfg
DAnke mfg
Browni
Re: Gaswegbegrenzer
Moin.
Bei meiner Kante konnte ich den ganz easy mit nem Schraubenzieher von außerhalb durch den Rahmen hindurch mit der Schraube die eh schon drinnen war im Rahmen anschrauben. Mit nem gut passenden Schraubenzieher kannste die Schraube von außen rausdrehen und direkt auffem Schraubenzieher stecken lassen und wieder einschrauben. Das Begrenzerblechlein da fällt ja dann von alleine runter...
Re: Gaswegbegrenzer
Hallo,Danke,ich hoffe ich hab nun das richtige Bild,also die schraube einfach etwas lösen und dann fällt das Blech raus?
Super danke!
Super danke!
- gaswegbegrenzer.png (162.11 KiB) 2461 mal betrachtet
- seppelche
Re: Gaswegbegrenzer
Dann muss ich die schraube mit dem Kreuzschraubenzieher im Kreis lösen??
Sorry der Dummen Frage,ab ich will nichts kaputt machen!
DAnke
DAnke
Re: Gaswegbegrenzer
Ich schäme mich ich bin Blind!
Seh grad kein Imbus->>>
Re: Gaswegbegrenzer
Super Danke!!!seppelche hat geschrieben:gug
DAnn werde ich mich gleich mal ranmachen!
Allen eine schöne Woche!
Browni
Re: Gaswegbegrenzer
uha. Bei mir war/ist das keine Inbus- sondern ne Kreuzschlitz....
Naja, Hauptsache du bekommsts raus... egal was für eine es ist.
Re: Gaswegbegrenzer
Hab grad mal in Reparaturbuch geschaut da ist auch eine Kreuzschlitzschraube drin!
ICh dreh die Schraube dann wieder rein oder??
Browni
Re: Gaswegbegrenzer
Jup, bei mir war sie auch drinnen als keine Drossel verbaut war. Schadet ja nicht und man weiß wenigstens wo sie ist, falls das Ding mal wieder gedrosselt werden soll...
taek11
Re: Gaswegbegrenzer
Ich hol den Thread eben mal wieder hoch.
Habe eine S-Knubbel Bj02, gedrosselt über Gaszuganschlag von Alpha-Technik. Sitzt die Drossel an der selben Stelle? Habe gestern versucht diese auszubauen, aber leider nicht gefunden. Der Rahmen ist natürlich auch ein anderer, hatte aber gedacht dass die Technik dahinter trotzdem noch ähnlich ist.
Werde ggf. mal den Tank anheben und unter der Airbox gucken ob man da besser rankommt, denn die hier geposteten Bereiche vom Motorrad kann ich nicht finden
taek11
