Gaswegbegrenzer
B3N85
Gaswegbegrenzer
Beitrag von B3N85 » 19.03.2012 7:32
Hallo,ich wollte hete meine Drossel ausbauen und wollte euch mal Fragen wie ich den Gaswegbegrenzer ausbauen tu?
Evlt könnte jemadn mir eine kurze Anleitung schreiben
DAnke mfg
Browni
Re: Gaswegbegrenzer
Beitrag von Browni » 19.03.2012 15:25
Moin.
Bei meiner Kante konnte ich den ganz easy mit nem Schraubenzieher von außerhalb durch den Rahmen hindurch mit der Schraube die eh schon drinnen war im Rahmen anschrauben. Mit nem gut passenden Schraubenzieher kannste die Schraube von außen rausdrehen und direkt auffem Schraubenzieher stecken lassen und wieder einschrauben. Das Begrenzerblechlein da fällt ja dann von alleine runter...
B3N85
Re: Gaswegbegrenzer
Beitrag von B3N85 » 19.03.2012 16:35
Hallo,Danke,ich hoffe ich hab nun das richtige Bild,also die schraube einfach etwas lösen und dann fällt das Blech raus?
Super danke!
seppelche
Re: Gaswegbegrenzer
Beitrag von seppelche » 19.03.2012 16:44
Gruß seppelche
B3N85
Re: Gaswegbegrenzer
Beitrag von B3N85 » 19.03.2012 16:54
Dann muss ich die schraube mit dem Kreuzschraubenzieher im Kreis lösen??
Sorry der Dummen Frage,ab ich will nichts kaputt machen!
DAnke
seppelche
Re: Gaswegbegrenzer
Beitrag von seppelche » 19.03.2012 16:55
Neee den Inbus unten im Kreis
Gruß seppelche
B3N85
Re: Gaswegbegrenzer
Beitrag von B3N85 » 19.03.2012 16:56
Ich schäme mich ich bin Blind!
Seh grad kein Imbus->>> :( hell
seppelche
Re: Gaswegbegrenzer
Beitrag von seppelche » 19.03.2012 16:58
gug
Gruß seppelche
B3N85
Re: Gaswegbegrenzer
Beitrag von B3N85 » 19.03.2012 17:02
seppelche hat geschrieben:gug
Super Danke!!! :D
DAnn werde ich mich gleich mal ranmachen!
Allen eine schöne Woche!
Browni
Re: Gaswegbegrenzer
Beitrag von Browni » 19.03.2012 18:32
uha. Bei mir war/ist das keine Inbus- sondern ne Kreuzschlitz....
Naja, Hauptsache du bekommsts raus... egal was für eine es ist. :D
B3N85
Re: Gaswegbegrenzer
Beitrag von B3N85 » 19.03.2012 18:49
Hab grad mal in Reparaturbuch geschaut da ist auch eine Kreuzschlitzschraube drin!
ICh dreh die Schraube dann wieder rein oder??
Browni
Re: Gaswegbegrenzer
Beitrag von Browni » 19.03.2012 21:59
Jup, bei mir war sie auch drinnen als keine Drossel verbaut war. Schadet ja nicht und man weiß wenigstens wo sie ist, falls das Ding mal wieder gedrosselt werden soll... :D
taek11
Re: Gaswegbegrenzer
Beitrag von taek11 » 09.09.2012 14:20
Ich hol den Thread eben mal wieder hoch.
Habe eine S-Knubbel Bj02, gedrosselt über Gaszuganschlag von Alpha-Technik. Sitzt die Drossel an der selben Stelle? Habe gestern versucht diese auszubauen, aber leider nicht gefunden. Der Rahmen ist natürlich auch ein anderer, hatte aber gedacht dass die Technik dahinter trotzdem noch ähnlich ist.
Werde ggf. mal den Tank anheben und unter der Airbox gucken ob man da besser rankommt, denn die hier geposteten Bereiche vom Motorrad kann ich nicht finden :cry:
taek11
Re: Gaswegbegrenzer
Beitrag von taek11 » 16.09.2012 16:39
So, habs geschafft. Scheint doch leicht anders zu sein.
Tank hochklappen und schon sieht man es. Ich habe noch die Airbox mit abgebaut, wäre aber gar nicht nötig gewesen
Was soll ich sagen.. Ich bau sie wieder ein :D
Schon ein krasser Unterschied, da kommt noch extrem viel Leistung im oberen Bereich.
