gruss mike
Motorschaden SV 650 Baujahr 2000 mit 30tKm
Der Gärtner
Re: Motorschaden SV 650 Baujahr 2000 mit 30tKm
ich würd auch nen tauschmotor versuchen zu bekommen. wenn der rest noch in schuss ist. warum nicht. und was heisst hier eigentlich is nur die nacked version
gruss mike
gruss mike
- Synthesizer
Hey,
Mach das mit nem Autauschmotor..
Bin ich gerade auch dran.
Meine hatte bei 54t nen motorschaden... Denke auch es lag an geringer schmierung.
Habe jetzt nen ersatzmotor mit nur 5tkm gekauft, letzte woche eingebaut und jetzt noch am einstellen...
Ist auch keine grosse sache, der aus und einbau ist an einem tag geschafft.
Dann dauert es noch etwas kupplung etc einzustellen
Lg
Lg
Heute Nacht habe ich geschlafen wie ein Motorrad...
Seitlich und auf dem Ständer :)
Passendes Werkzeug auch vorhanden? Dann ab dafürMaverick647 hat geschrieben:Würdet ihr die Maschine kaufen und einen Austausch-Motor einbauen? (Was Schrauben angeht habe ich keine Abneigung gegen)
Gruß Lars
Maverick647
Moin Jungs,
so nun ist es so weit hab mir jetzt nen SV650 Motor ersteigert meine Frage nun da er schon länger nich lief (2 Jahre) was soll ich alles machen? Reicht ein Öl wechsel? Oder kompletz zerlegen und sauber machen?
Danke schon einmal im vorraus!
MfG Lars
MfG Lars
- Karbuk
Also wenn alles schön zu war (Kerzenöffnungen, Öffnungen fürn Krümmer) dann wechsle nur das Öl. Und falls Kerzen drin sind, würde ich die auch wechseln. Wären bei 5TKM ja eh bald fällig.
- JohnnyCash
Kerzen drinlassen, wenn sie nicht bald fällig sind und noch okay sind
mit dem alten Öl laufen lassen bis auf Betriebstemperatur und dann nen Ölwechsel machen, so hast du den alten Schmodder mit dem alten Öl draußen und nicht das neue gleich wieder verschmutzt
Knubbel S
Maverick647
verstopfung irgendwelcher öl wege sind aber nich vorhanden durch die lange standzeit? nich das ich wieder nen motor schaden bekomme
~Idefix~
Ich glaube Du hast Dich da in eine Fehlerdiagnose verschossen.
Das mit der Verstopfung ist eine reine Vermutung. Es gibt viele andere mögliche Ursachen. Und ganz ehrlich. Nur weil jemand sagt, er habe das Öl kontrolliert heißt das noch lange nicht, dass immer genug drin war!
Im Allgemeinen klumpt Öl nicht, weil es ein paar Jahre rumsteht und es verstopft auch nicht einfach so. Mach Dich nicht selbst verrückt!
Wechsel das Öl (nach warmlaufenlassen) und gut ist.
Maverick647
ok danke wollte nur auf nummer sichher gehen nich das mir das gleich passiert! Also einach einbauen batterie anklemmen nudeln lassen bis er läuft und wenn er waar abkühlen lassen und öl wechsel machen alles klar...getriebe öl auch wechseln oder kann das drin bleiben?
~Idefix~
wenn Du welches findest...
Maverick647
Getriebe öl? Bei louis gibs welches nur die frage ob das nötig ist
~Idefix~
In welche Öffnung willst Du das denn reinkippen?
Sag ihm doch das bei der SV (wie bei mind. 80% aller modernen Motorräder der letzten 60 Jahren) das Motor und Getriebeöl das gleiche ist... Das Motoröl schmiert auch das Getriebe mit und deshalb müssen spezielle motorradöle benutzt werden!
http://www.svrider.de/index.php?seite=S ... _motor#oel
~Idefix~
hmmm. Ok. Ist überflüssig.
Wenn Dich der Kaufrausch packt, dann gönn Dir was Sinnvolles.
Einfaches Multimeter, Packung Schrumpfschlauch, Batterieladegerät oder einfach 'ne Currywurst mit Pommes.
Maverick647
Ok
hab mir den motor noch nich angeguckt hohl ihn freitag ab...irgendwie ziemlich peinlich
Die Currywurst mit pommes nehm ich gerne den rest hab ich zum glück schon
