Ventil spiel ok?!
Re: Ventil spiel ok?!
Beitrag von hannes-neo » 05.10.2012 9:55
Wenn man selber kontrolliert schadet es nicht, es alle 10t Km zu tun :wink:
hexxer
Re: Ventilspiel ok?!
Beitrag von hexxer » 05.10.2012 10:05
Maverick647 hat geschrieben:...kann erstmal die nächsten 20tkm sorgenfrei fahren?!
Was den Ventiltrieb angeht - ja :!:
Das Ventilspiel wird erst neu eingestellt, wenn das Spiel außerhalb der Toleranz liegt.
Das heißt, dass es prinzipiell kein Problem ist, wenn die Toleranz überschritten wird, nur muss man dann neu einstellen, wenn man das bei der Kontrolle (alle 24 tkm) feststellt. Echt Problematisch wird es erst, wenn das Spiel gegen Null geht, denn dann schließt das Ventil nicht mehr richtig und speziell die Auslassventil(-sitz) verbrennen dann gerne. Deshalb ist die Toleranz beim Auslaß auch höher!
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 05.10.2012 17:24
Kennt einer das Ventiel-Spiel bei heißem Motor, heißen Ventilen ??
usw.
Darf ich die Frage in diesem Forum stellen ?
Beitrag von guzzistoni » 05.10.2012 17:55
Ventilspiel wird immer bei kaltem Motor gemessen :!:
hexxer
Beitrag von hexxer » 05.10.2012 18:27
Peter, du darfst !
Das Ventilspiel wird kleiner, da sich das Ventil ausdehnt. Man kann das eventuell näherungsweise berechnen, wenn man die Größe, das Material und den Ausdehnungskoefizienten kennt. Bei heißem Motor messen wird schwierig.
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 05.10.2012 18:30
Denk doch mal weiter.
Das hat doch einen Hintergrund, warum es bei kaltem Motor gemessen wird.
Längendehnungkoeffizient ist ein brauchbarer Hinweis.
Es geht auch um das Problem: Warum und wann "verbrennen" Ventile.
Beitrag von Dieter » 05.10.2012 18:55
guzzistoni hat geschrieben:Ventilspiel wird immer bei kaltem Motor gemessen :!:
Beim Opel Kadett "C" OHV wurde das Ventilspiel bei laufendem Motor gemessen, stand so im "So wirds gemacht" Buch, inkl. einer Anleitung für eine Pappschablone damit das Öl nicht alles vollsaut...
Ob warm oder kalt kann ich mich nicht erinnern...
Beitrag von guzzistoni » 05.10.2012 19:05
@Dieter: Ausnahmen bestätigen die Regel :) Ich möchte meinen, es gibt nicht so viel Motoren und kaum aktuelle Motorradmotoren, bei denen bei lfd. oder warmen Motor Ventispiel kontrolliert wird. Ich lass mich aber gerne belehren :)
crysiscore
Beitrag von crysiscore » 05.10.2012 21:42
Wie kann man denn das spiel bei laufendem motor messen? da fliegt doch das ganze motoröl sonst wo hin.
Beitrag von guzzistoni » 05.10.2012 21:45
crysiscore hat geschrieben:Wie kann man denn das spiel bei laufendem motor messen? da fliegt doch das ganze motoröl sonst wo hin.
http://www.youtube.com/watch?v=tlqD259BCSo
und noch einen
http://www.youtube.com/watch?v=RQ5rTRK7 ... re=related
crysiscore
Beitrag von crysiscore » 05.10.2012 22:36
Auch mal interessant zu sehn :D
hat das nen bestimmten grund, dass der motor beim opel dazu laufen muss?
JohnnyCash
Beitrag von JohnnyCash » 06.10.2012 0:02
hannes-neo hat geschrieben:Joa, klingt total logisch, aber warum hat mein Motor dann mit der Zeit so ein lautes Rasseln aus dem Zyli-Kopf von sich gegeben, kann ja dann nur noch die Steuerkette sein oder?
kann sein, dass der Steuerkettenspanner kurz vor dem nächsten Klick ist. d.h. die Kette ist derzeit etwas locker, aber noch nicht locker genug um den Spanner noch einen Klick ausfahren zu lassen. hatte mein Vadder an seiner Hayabusa neulich auch und gleich Angst um sein "Motörchen" gehabt :wink:
Knubbel S
Beitrag von hannes-neo » 06.10.2012 10:53
Wäre möglich, aber das Rasseln gibt es schon seit über 5000 Km 8O
hexxer
Beitrag von hexxer » 06.10.2012 12:48
Meine Steuerkette rasselt schon seit über 100.000 km und niemanden stört es. :P
crysiscore
Beitrag von crysiscore » 06.10.2012 18:12
Solange sie nicht überspringt ist es ja auch egal ob sie rasselt ;)
