Geschwindigkeit/Beschleunigung mit 15/46 SV650N
Newfarmer
#31
Beitrag von Newfarmer » 09.06.2004 15:34
also ich habe ein 15 Ritzel und ein 44 Kettenrad Original mit ner 110er Kette.
Ich werde mir jetzt ne 114er Kette besorgen und auf 113 kürzen.
SVHellRider
#32
Beitrag von SVHellRider » 09.06.2004 15:40
Newfarmer hat geschrieben:also ich habe ein 15 Ritzel und ein 44 Kettenrad Original mit ner 110er Kette.
113 geht nicht :P
Nur gerade Anzahl Kettenglieder möglich.
Wenn du dir die Kette anschaust, siehst du auch warum.
Dodger
#33
Beitrag von Dodger » 09.06.2004 16:03
SVHellRider hat geschrieben:
113 geht nicht :P
Ich wills auch wissen, hab aber keine ausgebaute Kette parat oder bin zu blöd es an einer eingebauten (sofern das möglich ist) zu erkennen...
Lehre uns bitte, lieber Erklärbär... :wink:
bswoolf
#34
Beitrag von bswoolf » 09.06.2004 16:07
erst noch zappeln lassen, biiiittöööö :wink:
Newfarmer
#35
Beitrag von Newfarmer » 11.06.2004 0:12
Hab jetzt auch nicht drauf geschaut.
2 Glieder ein teil?
Dann bleibt sie halt 114 glieder lang.
Dodger
#36
Beitrag von Dodger » 11.06.2004 8:22
Newfarmer hat geschrieben:Hab jetzt auch nicht drauf geschaut.
2 Glieder ein teil?
Stimmt ja... is ja nur logisch... :roll: Hätt' ich auch selbst drauf kommen können... :( idiot
Bzw. isses so, daß wenn Du nur ein Glied herausnimmst, die Kette nicht mehr zusammen bekommst...
Markus SVS
#37
Beitrag von Markus SVS » 05.07.2004 23:47
Also ich bin mir eigentlich ganz sicher das die N 110 und die S 108 hat. So steht es zumindest auf den Verpackungen der Original Suzuki Kettenkits.
Jetzt noch eine Frage :) Will meine S auch von 15/44 auf 15/46 umbauen. Das müsste ja eigentlich ohne Änderungen funktionieren. Kann man das jemand bestätigen der das schon hinter sich hat? Die Kette ist nämlich noch sehr neuwertig und ich will sie ungern jetzt schon tauschen.
Kleine Anmerkung zum Schluss. Mir fällt auf das öfter mal hin und her diskutiert wird zwischen 14/44 und 15/47. Ergebnis ist was die Untersetzung betrifft exakt gleich.
14 Ritzel
:twisted: Billig, Passt ohne längere Kette, Einfach zu tauschen
:evil: Nicht optimal für die Kette, Schleifschutz leidet sehr
47er Kettenblatt
:twisted: Besser für die Kette, Schleifschutz bleibt heil,
:evil: Evtl. längere Kette nötig, Teurer als Ritzel, Mehr Arbeit
Dodger
#38
Beitrag von Dodger » 05.07.2004 23:56
Hab jetzt zwar 14/44 drauf, aber eben wegen den Kosten und den Aufwand... wenn ich nen neuen Kettenkit brauche gibts 15/47... bei anständigen Händlern kann man das ja alles passend bestellen... ;-)
Zu Deiner Frage: Das Kettenrad besser früher als zu spät wechseln, je mehr die Kette verschlissen ist, desto schneller nutzt sich auch das neue Kettenrad ab...
Markus SVS
#39
Beitrag von Markus SVS » 06.07.2004 0:06
Ich will ja schnellstens wechseln, ich müsste nur sicher wissen das die S Kette für das 46 Kettenrad reicht bevor ich alles getauscht habe und dann feststelle das die Kette zu kurz ist :?
Die Kettensätze kannst du bei Polo kaufen. Hier alle Artikelnummern und Preise:
50280001100 - Kettenritzel 29010-15 € 7.95
50280000680 - Kettenritzel 29010-16 € 8.95
50270101750 - Kettenrad 29008-44 € 22.95
50270101760 - Kettenrad 29008-45 € 23.95
50270100200 - Kettenrad 29008-46 € 19.95
50270101260 - Kettenrad 29008-47 € 24.95
50290100740 - D.I.D.-Kette 525 VM,108Glieder € 109.95
50290100820 - D.I.D.-Kette 525 VM,110Glieder € 112.95
Christian
#40
Beitrag von Christian » 06.07.2004 10:59
Supi, aber die Kette taugt wohl noch 2000-3000km(im Gegensatz zum Bt010 :evil: )
Markus SVS
#41
Beitrag von Markus SVS » 06.07.2004 12:32
Also ich hab jetzt 16000km mit der Kette runter und die ist wie neu. Die letzten 4000 musst ich sich nicht mal nachpsannen. Ritzel und Kettenrad zeigen auch keinen sichtbaren Verschleiss. Wunder mich selber schon :D
Steht aber immer noch die Frage aus ob das 46 Kettenrad in die Serien S Kette passt :?: :roll:
KuNiRider
#42
Beitrag von KuNiRider » 06.07.2004 21:42
Markus SVS hat geschrieben:Steht aber immer noch die Frage aus ob das 46 Kettenrad in die Serien S Kette passt :?: :roll:
Nein! :P den 15/46 ist natürlich nur was für die harten Burschen von der Naked-Fraktion :wink:
Markus SVS
#43
Beitrag von Markus SVS » 06.07.2004 21:48
Ich bin immer wieder begeistert. Jeder sagt was anderes. Die einen sagen das geht Problemlos die anderen sagen es geht nicht. Genauso wie viele sagen das ein 47er bei der N nicht passt. Passt aber doch. Blicks bald nicht mehr :?
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 07.07.2004 12:02
Dazu kann ich was Aktuelles vom Wochenende beitragen: Ich habe eine 110er (also N-)Kette samt 46er Kettenrad an eine SVS montiert. Die Kettenspanner sind jetzt schon über die Hälfte des möglichen Einstellbereiches hinaus.[1]
Das nächste Mal werd ich wohl wieder ne 108er Kette nehmen.
Oder noch anders: Biete 46er Kettenblatt, erst 150 Meter gefahren. Wer möchte? Das ist durchaus ernst gemeint.
Jan
[1] Meine letzte Kette (auch ne 110er) ist von mir gegangen (und hat gleich noch die Schwinge angeknabbert), weil Ende der Einstellbereichsfahnenstange war. Offenbar sind Schwinge von S und N doch unterschiedlich lang, wie wegen des geringfügig längeren Radstands schon immer mal vermutet.
Newfarmer
#45
Beitrag von Newfarmer » 07.07.2004 16:58
Ich werd noch verrückt! :) up
Jetzt wollte ich ein 14er Ritzel einbauen weil kette doch noch gut.
Ich krieg aber keins! :( hell
Kann mir jemand sagen wo ich eins bekomme?
Polo, Louis und Götz haben keins.
