probleme beim entdrosseln
Re: probleme beim entdrosseln
Dann hast du wohl den Fehler gefunden, bei Suzuki kostete die Membran mal 24€, was die jetzt kosten weiß ich nicht.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Mabl-deluxe
also könnte wirklich so n stecknadel großes loch ausreichen...
gibts eigentlich nen trick bei den membranen?
bei mir scheint es als wär der gummi der in die aussparung muss zu kurz geraten ist.
desshalb ist es extrem schwer den da nicht irgendwo einzuklemmen....
Die Membran dehnt sich aus, wenn sie mit Benzin in Kontakt kommt und mit zunehmendem Alter schrumpfen die Membran. Wenn eine Membran schon kaputt ist und beide schon zu klein sind würde ich sie beide ersetzen.
Gedanke der Woche:
- Punisher
- Techpro
Mabl-deluxe hat geschrieben:...
2,5 oder 3,5 beim entrosseln?!
Kommt laut Werkstattbuch von Suzuki drauf an, welcher Kennbuchstabe dein Vergaser hat:Dragol hat geschrieben:Beim entdrosseln ca 2,5 Umdrehungen öffnen.
Kapitel 4 Seite 12:
Generell Vergasertyp MIKUNI BDSR39
Spezifikation E-02, 04, 17, 22, 24, 25, 34, Kennbuchstabe 20F0
Spezifikation E-22 (U-TYP), Kennbuchstabe 20F5
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
(Ghandi)
Weisswurst
Ach, dass das bei dir so klemmt is Schicksal
Du sollst nur davor bewahrt werden, ohne Fahrerlaubnis zu fahren, weil du zu früh aufmachst
Nein. Es kommt nur darauf an, ob das Fahrzeug gedrosselt ist oder nicht.Punisher hat geschrieben:...
Kapitel 4 Seite 12:
Spezifikation E-02, 04, 17, 22, 24, 25, 34, Kennbuchstabe 20F02 1/2 Umdrehungen raus
Spezifikation E-22 (U-TYP), Kennbuchstabe 20F53 1/2 Umdrehungen raus
U-Typ bedeutet "von Werk aus gedrosselt" (Handelsbezeichnungen SV650U bzw. SV650SU).
Auch dieser Vergaser wird beim Entdrosseln auf ca. 2,5 eingestellt.
Mabl-deluxe
Punisher hat geschrieben:Mabl-deluxe hat geschrieben:...
2,5 oder 3,5 beim entrosseln?!Kommt laut Werkstattbuch von Suzuki drauf an, welcher Kennbuchstabe dein Vergaser hat:Dragol hat geschrieben:Beim entdrosseln ca 2,5 Umdrehungen öffnen.
Kapitel 4 Seite 12:
ich muss sagen du hast mich da erst mal total schockiert!
das mit dem U typ hab ich auch gewusst.
werde wohl neue membranen holen und dann schau ma mal
wegen dem entdrossel und weil ich noch ned so weit bin
die paar tage bis ich legal fahren darf brauch ich locker noch zum montieren
Weisswurst
Mein ich jaMabl-deluxe hat geschrieben:Punisher hat geschrieben:Mabl-deluxe hat geschrieben:...
die paar tage bis ich legal fahren darf brauch ich locker noch zum montieren![]()
Mabl-deluxe
hallo.
habe membrane und schieber getauscht.
läuft jetzt deutlich besser.
Bei 200 war aber heute schluss
evtl muss ich sie erst wieder frei fahren...
- LazyJoe
Die Topspeed-Geschichte ist immer 'ne Sache, die man nicht unbedingt vergleichen kann..
Meine lief mit Gepäck 200 (hab auch 'ne N), aber vielleicht hatte ich Rückenwind bzw. bin leichter als du oder hab mich kleiner gemacht..
An sowas würde ich den Erfolg deiner Entdrosselung nicht festmachen, das könnte man nur unter Laborbedingungen..
