danke danke danke
Radumfang?
-razzle-
Radumfang?
hi mal schnell ne frage kann mir jemand den radumfang von der sv 02 vone sagen? drauf sind frische avons.
danke danke danke
danke danke danke
obi
hallo,
wenn du nicht schieben magst:
nachdem der radumfang von so einigen dingen abhängt, wie
reifentyp
reifendruck
reifenabnützung
beladung
und ich nicht weiss, wofür du das ganze brauchst, folgender vorschlag:
stells moped grad hin und setz jemanden drauf, damit du ungefähr das gewicht hast, mit dem du im normalfall unterwegs bist.
dann miß den abstand vom mittelpunkt der vorderen radachse zum boden.
dann rechnest du den Umfang U folgendermaßen aus:
U=2*r*pi
mit
r=dein gemessener abstand
und
pi=3,141
viel spass
thomas
reifentyp
reifendruck
reifenabnützung
beladung
U=2*r*pi
mit
und
pi=3,141
viel spass
thomas
obi
-razzle-
schimbes
SVS-Kyb
SVS-Kyb
Angenommen Du liest auf einen Millimeter genau ab, dann fließt dieser Fehler bei Deiner Formel beim Radius ein, also wird er mit ca. 6.28 multipliziert. Der Fehler würde sich auf 6.28mm belaufen.SVKonne hat geschrieben:Warum![]()
*lernenwill*
Bei Wörstys Methode liest man ja den Umfang direkt ab. Der Fehler hier würde bei einem Millimeter bleiben.
Alles klar?
nimm das du fieser hund du
