Muttern Kettenrad
myself
Muttern Kettenrad
Beitrag von myself » 06.03.2017 11:41
ich tausche gerade den Kettensatz an meiner SV650SY (BJ 2000) und weil die 5 Muttern des Kettenrades so fest saßen, sind die leider nach der Demontage nicht mehr zu gebrauchen.
Es handelt sich dabei um Artikel 08319-31107-000, leider kann ich nirgendwo genauere Spezifikationen finden, und ein Satz Originalschrauben liegt bei 25€.
Scheinen rechtsdrehende M10 Flanschmuttern zu sein, aber haben die ein Regelgewinde oder Feingewinde? Treffer bei einem online-Auktionshaus deuten auf 1,25 Feingewinde hin.
Kann mir jemand mehr sagen, oder weiß ggf. wo ich die Schrauben billiger kriege?
Vielen Dank für die Hilfe.
Liebe Grüße
Christoph
Re: Muttern Kettenrad
Beitrag von guzzistoni » 06.03.2017 12:06
M10x1.25 Bundmuttern.
Einfach bei eBay suchen.
myself
Beitrag von myself » 06.03.2017 12:51
guzzistoni hat geschrieben:M10x1.25 Bundmuttern.
Danke für die super schnelle Antwort :D dann sehe ich es richtig, dass sich die 1.25 auf die Steigung des (dann Fein-)Gewindes beziehen?
Beitrag von saihttaM » 06.03.2017 12:53
Korrekt.
Beitrag von guzzistoni » 06.03.2017 15:51
Wenn du keine Bundmuttern findest, tun es auch normale Muttern. Ggf. kann man die mit Schraubensicherungsmittel , wie Loctide mittelfest o.ä., sichern.
Beitrag von Dieter » 09.03.2017 20:46
myself hat geschrieben:Kann mir jemand mehr sagen, oder weiß ggf. wo ich die Schrauben billiger kriege
http://www.ronayers.com/oemparts/a/suz/ ... rear-wheel
Die Schraube ist was spezielles. Die hat einen sehr speziellen Kopf. Da kannst du nix anderes rein machen
Django-unchained
Beitrag von Django-unchained » 10.03.2017 11:27
myself hat geschrieben:... und weil die 5 Muttern des Kettenrades so fest saßen, ...
Vorsicht mit dem Drehmoment!
http://www.svrider.de/index.php?seite=S ... in#momente
discus
Beitrag von discus » 11.03.2017 23:51
guzzistoni hat geschrieben:Ggf. kann man die mit Schraubensicherungsmittel , wie Loctide mittelfest o.ä., sichern.
Von Haus aus hat Suzuki da selbstssichernde Schrauben verbaut. Von daher würde ich sehr dazu raten bei Montage von nicht originalen Muttern eine Schraubensicherung zu verwenden.
