M12 Schraube/Mutter Motor Aufhängung lösen
svnrider
Beitrag von svnrider » 27.03.2019 18:12
Servus Leute
Ich will endlich meinen Bugspoiler mal richtig montieren da er hinten nur mir Kabelbindern befestigt ist. Auf der linken Seite wird er ja unten an der M12 Schraube der Motoraufhängung befestigt. Die schraube lässt sich aber ums verrecken nicht lösen. Und von hinten kontern geht auch sehr bescheiden. Gibt es da einen Trick?
LG Marc
Eine Drossel ist ein Vogel, sie in ein Motorrad zu stecken ist Tierquälerrei und gehört verboten
discus
Re: M12 Schraube/Mutter Motor Aufhängung lösen
Beitrag von discus » 27.03.2019 18:35
Ist die nicht mit Schubeinsteller und allem Zipp & Zapp?
svnrider
Beitrag von svnrider » 27.03.2019 19:41
Was ist denn der schubeinsteller 8O
Geht auf dem Bild um die silberne m12 unten links .
Thorsten_Köhler
Beitrag von Thorsten_Köhler » 27.03.2019 21:21
Da wird der Bugspoiler nicht befestigt.
Unterhalb der Lichtmaschine ist ein Halteblech und da ist der Befestigungspunkt für den Bugspoiler.
Bugspoilerbefestigung bei Ronayers
Position 19 und 20
Ist ca. 10cm weiter vorne, also Richtung Vorderrad.
Ah, gerade gesehen.
Die 650 hat gar keinen Bugspoiler gehabt.
Also hat den wer dran gefrickelt.
Ob die Teile aus meinem Link passen weiß ich nicht.
Ist nämlich von der Dicken.
Lack oben, Gummi unten.
svnrider
Beitrag von svnrider » 27.03.2019 23:24
Das ist der originale Bugspoiler der 650 Kante aus dem Suzuki Zubehör und der wird original an dieser Schraube befestigt. Die Halterung der 1000er ist leider anders (meiner Meinung nach auch besser...)
discus
Beitrag von discus » 28.03.2019 7:59
Vergiss das mit dem Schubeinsteller wieder. So wie ich das sehe, ist dass eine der Schrauben mit der die Grundplatte des Seitenständers angeschraubt ist.
Hat sich da evtl einer mit Schraubensicherug ausgetobt? Dann würde Wärme helfen. Irgendwer war da auf jeden Fall schon mal dran, denn original ist da auch eine Inbusschraube drin.
Beitrag von Dieter » 28.03.2019 10:58
discus hat geschrieben:
28.03.2019 7:59
Original sind die Schrauben bei der Knubbel (und wahrscheinlich auch bei deiner Kante) Inbus und -> Feingewinde M10x1,25.
Wenn da jetzt ne "falsche" drin ist war da schon mal einer dran, wenn du pech hast hat jemand das Feingewinde nicht erkannt, und dort ne Normale/Regelgewinde reingequält. Die sitzt jetzt entsprechend fest.
Aber auch die passenden Schrauben setzten sich im Alu des Rahmens immer sehr fest. Immer wenn ich die bei mir lösen muss (Seitenständer/Fussrastenanlage etc.) gehen die mit nem lauten knall los...
Hab in deiner OWL gesehen das du zusätzlich nen Hauptständer montiert hast. Auf Bildern von SW-Motech aus dem Netz sieht die Verschraubung aber dann genau so aus wie auf deinem Bild.
Kann es sein das eine Befestigung des Hauptständers da ran geht? Das erklärt dann auch die "falsche" Schraube... Und dann kann es auch gut sein das man die zusätzlich eingeklebt hat. Und deshalb passte dann ggf. auch der Halter vom Spoiler dort nicht mehr hin...
https://sw-motech.com/Produkte/Sicherhe ... 006924.htm
Das 2. Bild
svnrider
Beitrag von svnrider » 28.03.2019 22:10
Du hast es exakt auf den Punkt gebracht. Da is der hauptständer fest und dazu kommt noch das die schraube krumm is und sich deswegen noch schlechter bewegen lässt. Desweiteren liegt die kontermutter so eingeklemmt innen am Rahmen oder was das is an, dass man nicht mal mit nem Schlüssel dran kommt. Nachdem der 360 Nm LKW Druckluft Schlagschrauber nix ausrichten konnte hab ich dann aufgegeben. Ist der hauptständer halt für immer dran 😂Hab jetzt n Prototyp Halter gebaut der an die untere schraube der Ritzel Abdeckung geht. Wird dann die tage nochmal ordentlich an der arbeit gemacht und schwarz gelackt dann fällt das auch keinem auf :)
Beitrag von saihttaM » 29.03.2019 6:26
Mit einem 1m langen Hebel bekommst du locker deutlich mehr Drehmoment auf die Schraube 😉
V2Böller
Beitrag von V2Böller » 29.03.2019 6:48
svnrider hat geschrieben:
28.03.2019 22:10
vergiss das mal mit dem Schlagschrauber... Meine Erfahrungen beim Schrauben (Egal ob Mopeterich oder Autowagen) ist, dass wenn eine Schraube/Mutter mal richtig fest ist, ein Schlagschrauber nichts ausrichten kann. Versuch es wie Mattias gesagt hat. Nimm einen schönen langen Hebel und löse langsam damit die Schraube.
Marco
Die linke Hand zum Gruß!
gummistiefl
Beitrag von gummistiefl » 29.03.2019 7:00
Ich nehm mal am da war nicht genug Druckluft (Druck, Volumenstrom) vorhanden. Bei echten 360Nm wäre die Schraube wohl abgerissen worden.
Ich würd noch probieren:
Am Abend davor Mutter, Schraube und alles was damit in Berührung kommt mit Kriechöl deiner Wahl einlassen.
Dann Schlagschrauber anziehen 3 Sec, lösen 3sec bis du keine Lust mehr hast.
Heiss machen mit Heissluftföhn, dann Eispray, wieder Heissluft, wieder Eisspray. So 3 -4 mal. Zum Schluss heiss lassen.
Noch hab ich jede Schraube ganz raus bekommen. Auch bei Massen an alten verrosteten Autos.
Loud pipes save lives! =)
Beitrag von Dieter » 29.03.2019 13:10
28.03.2019 22:10
Du hast es exakt auf den Punkt gebracht....
:) gott
:top:
