Umbau Instrumente
Schwarzfahrer
Umbau Instrumente
Beitrag von Schwarzfahrer » 13.03.2004 18:11
Hallo Leute,
ich habe ein Tacho von der neuen SV an meine "alte" SV gebaut. Es funktioniert soweit ganz gut :D , jedoch zeigt der Drehzahlmesser nicht die richtige Drehzahl an. Weiß jemand, woran das liegt??? :?:
BunjeeJumpa
Beitrag von BunjeeJumpa » 15.03.2004 22:02
Aaaaahhh.... Du hast was?!? Sorry aber wie kann man das, meiner Meinung nach, hässlichste stück der K3 anstelle der schönen Analoginstrumente an ne K2 bauen? Willst auffer DB (=Dosenbahn) nen kleines bissl mehr windschutz? Naja jedem das seine... Viel spaß mit dem Zyklopentacho... ':wink:' (War übrigens auch'n grund mich für die gebrauchte K2 statt für ne neue K3 zu entscheiden...)
So long... Pro Analog Tachos!!! =)
Pinky
Beitrag von Pinky » 15.03.2004 22:08
wow... na dann mal her mit die bilders 8O
das mit dem drehzahlmesser würde ich sagen ist nur ein falscher widerstand... oder wie zeigt er denn das falsche an?? und woher weisst du das er das falsche anzeigt???
Schwarzfahrer
Beitrag von Schwarzfahrer » 16.03.2004 17:20
BunjeeJumpa hat geschrieben:Aaaaahhh.... Du hast was?!? Sorry aber wie kann man das, meiner Meinung nach, hässlichste stück der K3 anstelle der schönen Analoginstrumente an ne K2 bauen? Willst auffer DB (=Dosenbahn) nen kleines bissl mehr windschutz? Naja jedem das seine... Viel spaß mit dem Zyklopentacho... ':wink:' (War übrigens auch'n grund mich für die gebrauchte K2 statt für ne neue K3 zu entscheiden...)
Ich gehe mal davon aus, du kannst noch nicht richtig lesen, denn ich habe nicht gefragt wie du irgendwelche Tachos findest, sondern ob mir jemand bei meinem Problem helfen kann. Deine Meinung kannst du ja in der Blubberecke loslassen.
Schwarzfahrer
Beitrag von Schwarzfahrer » 16.03.2004 17:35
Pinky hat geschrieben:wow... na dann mal her mit die bilders 8O
Bilder gibts wenns fertig ist, oder keine wenns nicht klappt.
... er zeigt zwischen 1500 und 2000 U/min im Standgas an :!: und der Zeiger ist sehr unruhig. Ich denke das Signal der K3 ist vom Spannungsniveau etwas kleiner. Wie meinst du das mit dem Widerstand :?:
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 16.03.2004 17:46
Hint: Spannungsteiler.
Davon abgesehen sind Digitaltachos häßlich. :)
Jan
BunjeeJumpa
Beitrag von BunjeeJumpa » 16.03.2004 22:35
@schwarzfahrer: Falls sich das "Ich gehe mal davon aus, du kannst noch nicht richtig lesen,..." auf mein Alter bezieht, dann überlese ich das ma großzügig, da du ja zu deinem Alter stehst... *Achtung Ironie* War eigentlich auch nur witzig gemeint, aber wennu da nich so locker drauf reagierst is es ja auch egal...
@Jan:
Jepp so sieht's aus...
jensel
Beitrag von jensel » 16.03.2004 23:46
Also bei der alten geht der Impuls der Steuerbox sowohl zu den Spulen als auch an den DZM.
Er spinnt rum, wenn ein Spulenstecker nen Wackler hat oder ganz ab ist.
Hast Du Zugriff auf´n Oszi und ne K3? DAnn könnte man die ankommenden Signal mal vergleichen...
