Seite 1 von 2
kette -- kettenschloss ??????
Verfasst: 23.07.2004 15:57
von Doctor Spoktor
hallo,
ich hätte mal ne frage.
hat die alte sv 00-01 ein kettenschloss original verbaut ??
wegen nem wechsel frag ich mich ob die schwinge rausmuss wie bei meiner !
Verfasst: 23.07.2004 15:59
von Topper
Welche Kette ist denn empfehlenswert?Was kostet das originale hintere Kettenrad?
Verfasst: 23.07.2004 16:32
von SVHellRider
Die Schwinge muss nicht raus.
Kette trennen und neue Kette vernieten.
Vorne Ritzel - hinten Kettenrad
Verfasst: 23.07.2004 23:05
von svbomber
Clip- und Nietschloß hab ich hier schon liegen, Kettenkit ist bestellt.
Kette wird dann aufgetrennt, mit Clipschloss geschlossen und damit zum Händler gezockelt. Dort lasse ich das Nietschloss einbauen und vernieten (im Rahmen der Inst. und Reifenwechsel).
Feddich
Verfasst: 24.07.2004 13:35
von Doctor Spoktor
Aso meinste , hält das auch gescheit ?
Verfasst: 24.07.2004 13:55
von SVHellRider
Spoktor hat geschrieben:Aso meinste , hält das auch gescheit ?
Wenn's gescheit gemacht is, dann hält's auch gescheit
Verfasst: 24.07.2004 14:33
von svbomber
Hä? In welcher Beziehung? Ich fahre nicht mit 250km/h und Clipschloss zu Händler.
Vernieten tut ja dann der Händler. Die Vernietwerkzeuge sind teilweise minderer Qualität (POLO hatte es wegen Rückrufaktion mal aus dem programm genommen), und viel zu teuer, dafür, dass man es alle 2-3 Jahre mal benötigt.
Verfasst: 24.07.2004 16:29
von mattis
svbomber hat geschrieben:
Wie macht man das bei einer Kette, die man noch verwenden will?
Die alte kann man ja mit der Flex oder dem BS kappen, aber die neue?
Klärt mich Nixblicker mal auf.
Matthias
Verfasst: 24.07.2004 18:40
von Markus SVS
mebner hat geschrieben:Moin,
Matthias
Musst du nur zwei Nietköpfe abflexen um das Kettenglied rausnehmen zu können. Aber guck dir vorher an welche 2
Wenn du das Clipschloss in der Hand hast siehst du auf den ersten Blick welche. Am besten gehts mit einem Dremel oder auch mit einer handlichen Flex.
Verfasst: 24.07.2004 19:53
von svbomber
Genau. Ansonsten:
Kette trennen?
Verfasst: 25.07.2004 12:15
von Doctor Spoktor
Ok, Vielen Dank !
Weiss bescheid,
wir werden das dann auch erst zum nächsten KD machen.
solange hälts noch !
Re: kette -- kettenschloss ??????
Verfasst: 26.07.2004 12:57
von Bombwurzel
Spoktor hat geschrieben:hat die alte sv 00-01 ein kettenschloss original verbaut ??
Serienmäßig ist ne Endloskette verbaut. Manche Suzi-Werkstätten bauen dir auch gerne wieder eine solche ein - besser können die ihr Geld nicht verdienen.
Schrauber, die auch möchten dass du morgen noch zu ihnen kommst, bauen dir ne Kette mit Nietschloss ein. Da ist die Kette zwar durchaus auch ein paar Cent teurer, aber der Einbau dauert nur einen Bruchteil der Zeit.
Gut vernietet gibt es hinterher nicht den geringsten Unterschied mehr zu einer Endloskette.
Hab für meinen Kettenwechsel ca. 120 Euro für's Material (ENUMA) bezahlt. Eingebaut hab ich's in der Werkstatt selbst. Vernieten, kluge Ratschläge und die Lästereien, als ich wie ein Schluck Wasser am Ritzel hing, waren gratis.
Verfasst: 26.07.2004 23:34
von svbomber
svbomber hat geschrieben:Spoktor hat geschrieben:Aso meinste , hält das auch gescheit ?
Hä? In welcher Beziehung? Ich fahre nicht mit 250km/h und Clipschloss zu Händler...
Bin heute die 40km bis zum Händler gefahren. Vmax 110km/h, mit "gedämpfter" Beschleuinigung.
Keine Probleme. Das Clipschloss bekomme ich morgen wieder. Kann man ja nochmal verwenden
Verfasst: 27.07.2004 8:18
von SVHellRider
Bin auch schon mal mit nem Clip-Schloss 2000 km im Urlaub gefahren, nach einer Not-Reparatur wegen angerissener Kette.
Ganz normal, ganz problemlos.
Also, macht euch nicht ins Hemdchen
Verfasst: 27.07.2004 8:40
von Gelöschter Benutzer 431
SVHellRider hat geschrieben:Bin auch schon mal mit nem Clip-Schloss 2000 km im Urlaub gefahren, nach einer Not-Reparatur wegen angerissener Kette.
Hihi dein Name sagt ja auch alles
SV
HellRider
