Kupplungsseil wechseln,aber wie???
hi!
mir is gestern leider mein kupplungsseil gerissen, wahrscheinlich wegen meinem 3 wochen alten sturz.
würde jetzt gern von euch wissen ob das schon mal wer gewechselt hat und ob derjenige mir ein paar hilfreiche tipps geben kann.
mfg andi
mfg andi
Zum durchfummeln des neuen Zuges empfiehlt es sich den alten unten aus zuhängen und den neuen mittels klebeband an dessen ende überlappend zu befestigen und so beim hinausziehen des alten den neuen gleich mit einzuziehen.
Dann haste nich so`ne fummelei mit unterm Tank und so.
weiss allerdings nicht genau ob bei der SV genug platz zum durchziehen ist.
bei meinen bisherigen mopi`s gings immer prima.
zum einstellen schau mal in der "suche", da muss was sein.
mfg
Raino
Btw: Enduro(z.b 6-tage-fahrer) und Globetrotter bauen sich von vornherein neue Züge Paralell zu den benutzten ein;dann müssen se im fall des Reissens nur "umhängen"und nich jedesmal auspacken rumschrauben usw usw.
mfg
Raino
danke für den tipp!
aber ich hab folgendes problem:
mir is das seil irgendwo im schlauch gerissen und da kann ich das neue seil leider nicht dran picken.
aber den tipp werd ich mir auf jeden fall merken.
mfg andi
mfg andi
wie bitte?
aus was für einen grund sollte ich bitte alles wechseln wenn mir nur das stahlseil gerissen ist?
das kostet ja sicher auch um einiges mehr.
ich versteh die welt nicht mehr.
bitte gebt mir so bald wie möglich eine antwort würd mir nämlich am fr. das seil beim händler abholen.
mfg ein entsetzter andi
weil man das heutzutage üblicherweise so macht, weil:
a) können reste des gerissenen alten seils in der hülle hängen. Das neue verschleißt schneller.
b) die hülle verschleißt selbst auch und schädigt ihrerseits das neue seil.
c) kannst du ein neues seil verlöten? von schraubnippeln ist dringend abzuraten. das hält ja nicht mal beim mofa lange.
d) weiß ich nicht wie sich reparaturseile in der teflonhülle verhalten.
ich würde komplett tauschen und mit sicherheit dann länger ruhe haben.
So teuer is der Zug doch nicht:
viewtopic.php?t=11880&start=0&postdays= ... pplungszug
oder is da in A Luxussteuer drauf?
Also ich denke mal, daß Du beim Händler eh nur den kompletten Satz bekommst. Nicht nur das Stahlseil.
Die Idee von Rainosator ist doch gut. Da braucht man auch kein Stahlseil, weil Du das auch an die alte Hülle antackern kannst.
Andererseits hatte ich mal bei meiner DR ne Riss des Deko-Zuges.
Suzuki wollte damals knapp 50 DM für haben.
Habe dann nen Bowdenzug vonnem Fahrrad genommen und den zusammengelötet.
Hält bis heute.
Aber der Kupplungszug wird auch mehr und stärker belastet...
Hält bis heute.
