Jetzt hat´s mich auch ´mal erwischt... Hilfe!
sv-olli
Beitrag von sv-olli » 11.05.2005 19:47
Hai ´sammen,
ich bitte demütigst um Hilfe... Aaalso, zum Hergang: Vor zwei Wochen hab´ich mir Stahlflexe für vorne und Wilbersfedern für die Gabel geholt. Bremsleitungen ausgetauscht, brav entlüftet ( und noch einmal entlüftet, und noch´mal...) wie es sich gehört. Dann Gabelfedern getauscht. Dito Ölstand, Luft raus gepumpt, Ölstand kontrolliert, Federn rein, gewartet, ob noch Luft kommt das ganze Programm (Mach´ich auch nicht zum ersten mal ...) Tour gemacht, Mopped liegt gut ... aaaber: bei scharfer Bremsung am Vorderrad habe ich in der Bremshand das Gefühl - bitte nicht Lachen, ich versuche es nur zu beschreiben - als ob ich mit ABS bremsen würde, so´n gedämpftes Ruckeln. Ich dachte, das Lenkkopflager. Karre über den Seitenständer gedreht, nix, dat Lager is Klasse. Gabel aufgemacht, alles in Ordnung. Liegt das an den progressiven Federn oder an der Bremse??? Die Maschine Bremst ausgezeichnet und verzieht kein Stück. Ich habe das Vorderrad nicht einmal raus gehabt. Wer kann mir raten? 8O
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 11.05.2005 19:53
Neue Bremsbeläge?
sv-olli
Beitrag von sv-olli » 11.05.2005 19:58
SVHellRider hat geschrieben:Neue Bremsbeläge?
Nö, einfach nur Leitung (alt) ab, Leitung (neu) dran und tüchtig entlüftet...
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 11.05.2005 20:12
Vielleicht die Beläge oder die Scheiben irgendwie versaut mit Bremsflüssigkeit oder Gabelöl oder sonstwas? Vielleicht mal mit Bremsenreiniger versuchen. :?
Silver-SV
Beitrag von Silver-SV » 11.05.2005 20:38
Oder vielleicht einfach abgefahrene Bremsklötze drinnen oder zu wenig/zuviel bremsflüssigkeit?
sv-olli
Beitrag von sv-olli » 11.05.2005 20:43
SVHellRider hat geschrieben:Vielleicht die Beläge oder die Scheiben irgendwie versaut mit Bremsflüssigkeit oder Gabelöl oder sonstwas? Vielleicht mal mit Bremsenreiniger versuchen. :?
@svhellrider - Sternzeichen Jungfrau, da bin ich penibel - alles sauber!
sv-olli
Beitrag von sv-olli » 11.05.2005 20:44
Silver-SV hat geschrieben:Oder vielleicht einfach abgefahrene Bremsklötze drinnen oder zu wenig/zuviel bremsflüssigkeit?
@ Silver-SV
Bremsklötze sind in Ordnung, aber was meinst Du mit zuviel Bremsflüssigkeit?!
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 11.05.2005 20:59
>"so´n gedämpftes Ruckeln"
Könnte das ein Pumpen im Handbremshebel sein ?
sv-olli
Beitrag von sv-olli » 11.05.2005 21:03
Peter GE hat geschrieben:>"so´n gedämpftes Ruckeln"
@peter GE Mmh, wie soll ich sagen, wenn ich bei 80kmh ´mal in die Fronteisen gehe, dann fühlt sich das an, als ob da eine Unwucht wäre. Ich habe das Vorderrad aber oben gehabt (aufgebockt) läuft alles glatt wie´n Kinderarsch. Wie gesacht, Bremse oder Federn... Falls "Pumpen" im Handbremsel - spekulierst Du auf : immer noch Luft im System? Ich hab´da schon eine ganze Dose Bremsflüh durchgejagt...
eagle
Beitrag von eagle » 11.05.2005 21:58
Meiner Meinung nach liegt es wohl an den Stahlflex. Keine Bremsscheibe ist absolut plan. Bei starker Bremsung ergibt das ein leichtes Pulsieren im Bremssystem, nur mit Gummileitungen spürst Du das nicht im Handhebel, da die Leitungen das "abfedern".
Ging mir genauso bei der ersten Vogesentour mit den Stahlflex. Ich finde das übrigens sehr gut. Dadurch erhälst Du astreine Rückmeldung Deiner Bremsen.
Armin
sv-olli
Beitrag von sv-olli » 12.05.2005 8:37
eagle hat geschrieben:Meiner Meinung nach liegt es wohl an den Stahlflex. Keine Bremsscheibe ist absolut plan. Bei starker Bremsung ergibt das ein leichtes Pulsieren im Bremssystem, nur mit Gummileitungen spürst Du das nicht im Handhebel, da die Leitungen das "abfedern".
Armin
Hai Armin,
wär´eine Erklärung. Vielleicht bin ich ein bißchen sensibel, aber die "Rückmeldung" irriert mich doch ziemlich...
Olaf
Hippe
Beitrag von Hippe » 12.05.2005 10:53
Nix Bremse. Das liegt an der nun strafferen Gabel. Was hast Du denn für Reifen drauf? Ich kenne das Problem mit Bridgestone BT020 und BT010 sowie mit dem Michelin Pilot Sport. Bei Letzterem hilft manchemal eine leichte Erhöhung des Luftdrucks am VR. Außerdem solltest Du die Gabel nicht durchstecken (falls Du es überhaupt getan hast). Die niedrigere Front begünstigt das Shattering.
sv-olli
Beitrag von sv-olli » 12.05.2005 11:25
Hippe hat geschrieben:Nix Bremse. Das liegt an der nun strafferen Gabel. Was hast Du denn für Reifen drauf? Ich kenne das Problem mit Bridgestone BT020 und BT010 sowie mit dem Michelin Pilot Sport. Bei Letzterem hilft manchemal eine leichte Erhöhung des Luftdrucks am VR. Außerdem solltest Du die Gabel nicht durchstecken (falls Du es überhaupt getan hast). Die niedrigere Front begünstigt das Shattering.
@ Hippe
Bereifung: noch Dunlop. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass die Gabel irgendwie sensibler geworden ist, nicht härter: progressive Wicklung, 15er Öl. Falls es so ist, wie Du vermutest, wie kann ich das regulieren?
Hippe
Beitrag von Hippe » 12.05.2005 11:38
Wenn Du die Federn so eingebaut hast, wie es empfohlen wird, ist das Luftpolster geringer, die Gabel also stärker gedämpft >>> härter. Beim Bremsen kommst Du außerdem in den progressiven Bereich der Federn.
Abhilfe: Einen Reifen mit höherer Eigendämpfung einbauen. Z.B. Querschnitt 120/70 statt 120/60. Einige haben das hier auch schon eingetragen bekommen.
sv-olli
Beitrag von sv-olli » 12.05.2005 11:59
Hippe hat geschrieben:Wenn Du die Federn so eingebaut hast, wie es empfohlen wird, ist das Luftpolster geringer, die Gabel also stärker gedämpft >>> härter. Beim Bremsen kommst Du außerdem in den progressiven Bereich der Federn.
Aha, werd´ich ausprobieren. Ich hör ´mal bei den Kumpels nach, ob einer mir zur Ausleihe nen Mantel gibt.
Danke!
