Montage Problem Hashiru vorher BOS
Ugly
Beitrag von Ugly » 09.03.2006 17:07
Also ich hab jetzt endlich den orginal Krümmer vom vorderen Zylinder bekommen und wollte gerade den Hashi anbauen aber das passt alles nicht so richtig. Mein Verdacht ist das der Montagestuzen vom hinteren Zylinder doch nicht orginal ist aber ich war mir sicher das der zum BOS nicht dazu ist (Vorbesitzter hat die Anlage montieren lassen). Also gibt es Anlagen wo dieser Stuzen getauscht wird bleibt der immer dran im Handbuch steht man soll das Federbein ausbauen um den zu demontieren das ist aber doch zuviel des guten oder?? :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
svlerleichti
Beitrag von svlerleichti » 09.03.2006 18:41
bei meiner leo evo2 komplettanlage mußte ich den krümmerstutzen gegen den neuen krümmer der anlage tauschen, der originale pot war nur über den stutzen geschoben und mit ner schelle fixiert...
mfg sascha
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 09.03.2006 19:03
ich versteh das problem nicht...
habe auch einen hashi, bei mi wars total simpel 8)
original anlage komplett ab is auf den vorderen krümmer, der bleibt
dann den hinteren krümmer dran der beim hashi dabei war, zwischenstück vom hashi dran, db eater in den topf rein und topf mit den federn fest klemmen....
poste doch vielleicht mal bilder, dass man nachvollziehen kann was bei dir nicht passt, kann dir da leider net so ganz folgen, sry
gibb3n
Beitrag von gibb3n » 09.03.2006 19:38
Was sind Montagestutzen? Sind die bei deinem Hashiru nicht dabei?
ich hab außer den vorderen Krümmer alles abgebaut, beim Ahshi ist ja sonst alles dabei.
Bild könnte wirklich helfen!
greetz :twisted:
Ugly
Beitrag von Ugly » 09.03.2006 23:07
Ich habs glaub ich jetzt ganz gut hin aber habs noch nicht getestet mach ich morgen früh mal wenn ich die Batterie einbaue. Auf den hintern Zylinder sitzt
doch ein Stuzen praktisch ein kurzer Krümmer und ich wußte nicht ob der orginal ist da hab ich den Sammler vom Hashi voll draufgesteckt dann den vorderen Krümmer rein und dann fehlten 4-5 cm die der Krümmer vom Zylinder weg stand ging auch nicht ran zudrücken.
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 09.03.2006 23:12
also als ich die original anlage abgebaut hab, war beim hinteren krümmer kein stutzen mehr auf dem rohr...
Beitrag von Dieter » 10.03.2006 7:50
Da gibts eine schöne Zeichnung der Originalanlage. Die Pos.1 ist das kurze Rohrstück des hinteren Zylinders. Bei der BOS bleibt das dran, bei Hatschi weiß ich nicht, kannst du aber leicht erkennen ob es eine Rohrverbindung ist (dann muß es ja dranbleiben) oder ein Flansch (dann muß es ja logischerweise ab)
nille
Beitrag von nille » 10.03.2006 13:57
Dieter hat geschrieben:... Die Pos.1 ist das kurze Rohrstück des hinteren Zylinders. Bei der BOS bleibt das dran, bei Hatschi weiß ich nicht...
Bei der Montage des Hashiru wird es definitiv auch benötigt :wink:
Gruß Nils
Beitrag von Dieter » 10.03.2006 14:19
... und wenn der dranbleibt braucht auch das Federbein nicht demontiert werden. Mit ner Verlängerung für die Knarre kommt man von links an die Schraube zum klemmen der Rohrverbindung dran!
Warum tauscht man denn nen BOS gegen nen Hatschi?? So Lärmbedürftig?? :wink:
Ugly
Beitrag von Ugly » 11.03.2006 16:25
Rischtisch!
Wollt mir den Auspuff gestern mal anhören aber leider springt die Sv nicht an hatte die Batterie eingebaut und dann kam nichts nach den die dann vom Anlassen lehr war hab ich noch drei mal versucht sie anzurollen aber kein Mux. Ich dacht erst das noch kein Benzin in den Vergasern ist nach der langen Standzeit und ich wußte nicht wie das mit den Bezinhahn bei der Sv ist. Aber hat alles nichts geholfen da hab ich mal die Hintere Kerze ausgebaut ist ne Iridium und erst 1000 km drin und die brachte keinen Funken. :evil: :evil: habs am Rahmen versucht und am Heck. Darauf hin hab ich in der Werkstatt angerunfen die meinten der Rahmen sei lackiert da kann es sein das kein Funken kommt. Aber da bin ich mit meinem Latein am Ende. Und die wollen 80 € um die bei mir abzuhohlen das sind nur 18km :twisted: also nicht mal ne Stunde. Und hier im wilden Osten sind die Preise ja sonst nicht so hoch also versuch ich grade ne andere Transportmöglichkeit zufinden. Aber heute hat ja niemand mehr nen Hänger oder ne Kupplung.
An der Zündspule hab ich auch schon die zwei Kabel gecheckt und Kontaktspray draufgesprüht. Falls Jemand hier noch nen TiP für mich hat ich bein für alles Dankbar. P.S. ich bei im Dezember direkt in die Garge gefahren umd hatte keine Problem bis dato.
