Tank abbau
Archimedes
Tank abbau
Beitrag von Archimedes » 13.12.2002 14:26
Peinliche Frage, aber ich hatte Probleme mit dem Tank abnehmen !
Der Benzinschlauch sitzt so fest, dass ich ihn nicht herunter bekomme.
Was macht ihr ?
Gewalt ?
Danke
Archimedes
peter_s
Beitrag von peter_s » 13.12.2002 14:33
Hallo!
Wenn du den Schlauch LEICHT (!!! Ist schließlich Benzin drinnen...) erwärmst, sollte es eigentlich besser gehen.
mfg, Peter
SV29
Beitrag von SV29 » 13.12.2002 18:50
erwärmen, ganz schön mutig.
Ich mach die Klemme ab und hebel den Schlauch mit einem Schraubendreher oder so runter.
peter_s
Beitrag von peter_s » 13.12.2002 19:04
Naja, ich hab ja auch gesagt 'erwärmen' und nicht 'erhitzen'. Somit reicht ein normaler Fön schon aus. Dass die Klammer runtergehört ist schon klar, hoffe das hast du gemacht?!? Wenn dann der Schlauch etwas erwärmt ist kannst du ihn sicher wie SV29 schon geschrieben hat mit einem Schraubenzieher runterdrücken.
mfg, Peter
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 13.12.2002 20:11
Oder mit einer umgebogenen Büroklammer leicht anheben und Kriechöl reinlaufen lassen, dabei versuchen den Draht ringsrum zu schieben. Im Prinzip das Selbe wir bei den Griffgummis am Lenker :wink:
jensel
Beitrag von jensel » 13.12.2002 21:11
Vor allem solltest Du ihn runterschieben, nicht runterziehen. Weil beim ziehen wird er ja auch im Durchmesser kleiner. Ich habe auch mit nem breiten Schraubendreher gehebelt. Mit etwas Vorsicht macht das den Schlauch nicht kaputt. Bei meiner DR hatte ich den Tank schon mehrere Dutzend mal runter, und der Schlauch ist immer noch heile :)
zadde
Beitrag von zadde » 14.12.2002 14:06
und wenn der Tank schon unten ist, evtl. eine Schnellkupplung einbauen.
Dann läßt sich die Sache beim nächsten mal leicht trennen, außerdem verschließt sich die Kupllung beim trennen.
Gibts z.B. bei www.moto-spezial.de.
:idea:
Zadde
SV650S ´99 gelb ersetzt durch KTM 990SMT ABS orange
Guzzi LM2 ´81 + V11 Cafe Sport ´04
Martin650
Beitrag von Martin650 » 14.12.2002 16:10
zadde hat geschrieben:Hi,
:idea:
...und einmal in den Unterdruckschlauch reinblasen schliesst den Benzinhahn auch, falls er noch nicht zu ist. Dann den Spritschlauch abziehen.
SV29
Beitrag von SV29 » 14.12.2002 16:13
Das mit der Schnellkupplung finde ich übertrieben. Die Probleme mit dem Abbekommen hast Du nur als Anfänder oder Seltenschrauber, weil Du noch keine Erfahrung damit hast und nichts kaputt machen willst - und es ja hier auch gute Tips gibt.
Fragen kostet ja nix - fast ;-)
Urgestein
Beitrag von Urgestein » 18.09.2003 8:57
öhm, kurze dumme frage noch, wenn ich den schlauch da ab mach, kommt mir dann ne ladung benzin entgegen oder is davor noch ein ventil (was ich mal stark annehme ;) )
will nachher keine überraschungen erleben, wenn ich den tank beziehen will :)
falls euch nochwas einfallen sollte, was man bei der sache beachten sollte und was ein schrauberneuling nicht wissen könnte, ruhig schreiben :!:
achso ja, da wär noch was, diese komische stange die bis zum heck führt, muss ich doch einfach nur nach hinten ziehen, und dann kann ich den tank hochklappen, richtig so :roll:
Gruß, Urgestein
Da Säääß
Beitrag von Da Säääß » 18.09.2003 9:19
Die "komische" Stange ist nicht dazu gedacht. Du mußt die ausm Heck rausnehmen, mit einem Ende in die Öffnung der Lenkkopfschraube stecken und das andere Ende in eines der Schraubenlöcher am vorderen Ende des Tanks.
Im Prinzip so wie beim Auto, wenn Du die Motorhaube öffnest und mittels dieser "komischen" Stange daran hinderst, Dir den Hinterkopf matschig zu hauen.
Also nix ziehen, sondern erst schrauben...
1. Vordere Sitzbank runter
2. Plastikdreiecke entfernen
3. Tank mittels zweier Schrauben am vorderen Rahmen lösen
4. Tank aufstellen (Mit "komischer" Stange)
5. 3 Benzin- und Entlüftungsschläuche entfernen (rechts, links und hinten unten)
6. Tankhalterung mittels 2er Schrauben unter vorderer Sitzbank entfernen oder
im Drehpunkt des tanks die Schrauben lösen und Tank herunter nehmen. (Geht das überhaupt, kann mich nicht genau dran erinnern!?!)
Achtung!!! Den Tank nicht länger auf dem "Kopf" lagern. Tankverschluss ist nicht 100%ig dicht.
Die seitlichen Gummis (geklebt) entfernen und genau Lage markieren, damit der Tank auch später wieder richtig auf dem Rahmen aufliegt.
Zuletzt geändert von Da Säääß am 18.09.2003 9:21, insgesamt 1-mal geändert.
SVS-Kyb
Beitrag von SVS-Kyb » 18.09.2003 9:21
Säääß Ralf hat geschrieben:1. Vordere Sitzbank runter
Ich würde es andersrum machen, aber ansonsten hat Ralf Recht. :wink:
Da Säääß
Beitrag von Da Säääß » 18.09.2003 9:23
:( evil 2 Erbsenzähler :wink:
Urgestein
Beitrag von Urgestein » 18.09.2003 14:33
ok, danke Ralf, mit deiner hilfe werd ich jetzt auch die komische Stange richtig einsetzen können ;)
und da du hier drauf nicht näher eingegangen bist
Urgestein hat geschrieben:öhm, kurze dumme frage noch, wenn ich den schlauch da ab mach, kommt mir dann ne ladung benzin entgegen oder is davor noch ein ventil (was ich mal stark annehme ;) )
beantworte ich mir die frage mal selber mit: nein, es kommt mir kein benzin (oder nur ganz wenig) entgegen. korrekt :roll:
Gruß, Urgestein
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 18.09.2003 14:37
Noch so ein Tipp:
schaut mal in die Bedinungsanleitung, da ist auch beschrieben wie man den Tank hochklappt und dann sind nur noch zwei Schrauben mehr zu enfernen.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
