Tacho Knubbel "S" an Knubbel "N"
- berndundlydia
Hallo hat einer schon die Tachos getauscht? hat einer Erfahrungen damit? DANKE! für jede meinung! Gruß Bernd
Jan Zoellner
- Administrator
OzzKaa
- berndundlydia
Hallo in meiner ownerliste sieht man das ich die Verkleidung einer 1000er Tuono dran habe und eingetragen! (Halter habe ich selber gebaut und dem TÜV hats gefallen)Der "N" Tacho der jetzt drauf ist sieht etwas unsymetrisch aus! habe hir ein "S" Tacho liegen der gnau reinpassen würde! Halter werde ich selber bauen! Kabelbaum von "S" und "N" ist etwas unterschidlich(habe ich erfahren als ich einen"S"Motor in "N" Fahrwerk gebaut habe,Lima müßen Tauchen unterschidliche länge Lima-Kabel)! Danke! für die schnellen Vorschläge! Gruß Bernd
- berndundlydia
[vc]Falcon
im Reperaturhandbuch sind die Stecker PIN Belegungen aufgelistet bzw. dargestellt.
Besorg Dir einen Stecker der hinten an den Tacho passt und löte die Kabel entsprechend an oder stecke sie auf die richtigen Positionen im Stecker um.
Wenn Du die Belegung haben willst schreib mir ne Nachricht.
Torsten
Torsten
- berndundlydia
Hallo DANKE! für den guten Vorschlag! original "S"Tacho, Kabel mit Stecker(auch von"S") habe ich da liegen! original Werkstatthandbuch habe ich auch! Bekomme die Tage noch einen "N" Kabelbaum! dann sehe ich weiter! vieleicht brauche ich noch einen "N" Tacho Stecker? den könnte ich an das "S" Tachokabel Löten.dann bräuchte ich den original-Kabelbaum nicht zu verendern! werde das Ergebniss hir schreiben! Gruß Bernd
