Tacho Knubbel "S" an Knubbel "N"
berndundlydia
Beitrag von berndundlydia » 02.08.2006 19:18
Hallo hat einer schon die Tachos getauscht? hat einer Erfahrungen damit? DANKE! für jede meinung! Gruß Bernd
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 07.08.2006 10:02
Was ich dazu beitragen kann ist, daß die Anschlüsse (Stecker) unterschiedlich sind.
Ciao
Jan
OzzKaa
Beitrag von OzzKaa » 07.08.2006 12:12
Was ich dazu beitragen kann ist, daß du eine komplett neue Halterung bauen musst.
Baust du ne neue Maske dran oder willst du den Originalscheinwerfer der N dranlassen?
berndundlydia
Beitrag von berndundlydia » 07.08.2006 13:07
Hallo in meiner ownerliste sieht man das ich die Verkleidung einer 1000er Tuono dran habe und eingetragen! (Halter habe ich selber gebaut und dem TÜV hats gefallen)Der "N" Tacho der jetzt drauf ist sieht etwas unsymetrisch aus! habe hir ein "S" Tacho liegen der gnau reinpassen würde! Halter werde ich selber bauen! Kabelbaum von "S" und "N" ist etwas unterschidlich(habe ich erfahren als ich einen"S"Motor in "N" Fahrwerk gebaut habe,Lima müßen Tauchen unterschidliche länge Lima-Kabel)! Danke! für die schnellen Vorschläge! Gruß Bernd
berndundlydia
Beitrag von berndundlydia » 11.08.2006 13:00
Hallo noch keiner Tacho knubbel "S" an "N" gebaut? Gruß Bernd
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 11.08.2006 13:30
hast du mal die Suche benutzt?
Ich weiß das Mjanko mal die Stecker von S auf N umgestrikt hat.
Hast du mal Henrik gefragt, der hat doch Pepe's Sv umgebaut.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
[vc]Falcon
Beitrag von [vc]Falcon » 20.08.2006 1:03
im Reperaturhandbuch sind die Stecker PIN Belegungen aufgelistet bzw. dargestellt.
Besorg Dir einen Stecker der hinten an den Tacho passt und löte die Kabel entsprechend an oder stecke sie auf die richtigen Positionen im Stecker um.
Wenn Du die Belegung haben willst schreib mir ne Nachricht.
Torsten
berndundlydia
Beitrag von berndundlydia » 20.08.2006 9:46
Hallo DANKE! für den guten Vorschlag! original "S"Tacho, Kabel mit Stecker(auch von"S") habe ich da liegen! original Werkstatthandbuch habe ich auch! Bekomme die Tage noch einen "N" Kabelbaum! dann sehe ich weiter! vieleicht brauche ich noch einen "N" Tacho Stecker? den könnte ich an das "S" Tachokabel Löten.dann bräuchte ich den original-Kabelbaum nicht zu verendern! werde das Ergebniss hir schreiben! Gruß Bernd
