Wie zur Hölle montiere ich die Lenkerenden ab?
Anders
krieg ich die Lenkerenden ab?
Die Scheiß Schrauben sitzen so fest, die rühren sich keinen Millimeter.
Mfg Anders
Mfg Anders
MatzeSV
MatzeSV
mariosv650
gibb3n
Bluebird
wenn das margie sieht...MatzeSV hat geschrieben:was sind das für schrauben???
wenn imbus,inbus rein,hammer nehmen,drauf schlagen.
hilft sehr oft.
aber auch treffen.
sonst stück rohr als verlängerung rauf,imbus rein,da wäre ein kleiner schlag auch nicht schlecht und dann aufdrehen.
gegen den uhrzeiger sinn kleiner tipp am rande
bei innensechkant würd ich aber dann torx reinkloppen, klappt besser
MatzeSV
du wenn jeden tag mit baumaschinen zu tun hatte in seiner ausbildung,
da kommst du auf die wildesten gedanken um schrauben aufzubekommen
Bsp. musste unterm bagge wo die gelenkwelle sitzt,schraube lösen.
ging nicht,da mit metallkleber (festgemacht) wurde
ich dann unterm baggermit schlüssel fest halten und am boden arrettieren.
schlosser sitzt im bagger und fährt vorwärts
Dadurch bewegt sich ja die welle und vom schlüssel unten arretiert, konnte man nur so diese schraube lösen
anders konnte man sie nicht lösen!!!
das war zwar gefährlich aber wie gesagt man kommt auf die wildesten gedanken etwas zu lösen!!!
neodrei
MatzeSV hat geschrieben:Bsp. musste unterm bagge wo die gelenkwelle sitzt,schraube lösen.
Tja, bei sehr vielen Rohrlenkern sind es nur Gummistopfen mit was drin.Nemesis hat geschrieben:bei meiner K4 hab ich die so raus gezogen sind doch nur Gummi Pfropfen
Aber bei den Stummeln (zumindest bei der Knubbel) ist das Gewinde ins volle Material gebohrt.
