Gibt es dazu ein Bild? Preisvorstellung, Lieferzeit?streaker hat geschrieben: eventuell wird auch eine kleinserie für die 650er gebaut wo ein mach1 topf 300mm als underseat drunter kommt vom abschnitt seriekrümmer abschnitt hinter der rechten raste!
Rund um Streaker´s Vorbestellung Krümmeranlagen
Mahoney
Re: wie jedes jahr! die vorbestellung für die 1000er krümmer
bilder fänd ich auch gut!
im momment spare ich auch auf einen neuen auspuff! dachte da an akra oder sr-racing auf jedenfall einer der leistung bringt un nicht nur optik/sound!
wäre deiner/eurer einer von dieser sorte???
greetz Eric
greetz Eric
DAS LEBEN IST BUNT UND GRANATENSTARK!!
Mein mySpace:
http://www.myspace.com/197572224
Drachenboot in Heidelberg:
http://www.diehackteufel.de
Mein mySpace:
- stevenluet
edit
Zuletzt geändert von stevenluet am 10.09.2007 10:15, insgesamt 1-mal geändert.
bis die tage
gruss steven
GS500E>GSX-R750>GSF1200S>Nix>SV1000N>Nix>GS500E>MT-07
gruss steven
- streaker
halt stop!
es wird definitiv keine serien fertigung für 650er krümmer geben!
da es von akro schon einen komplett krümmer für ca 400€ gibt!
es wird nur!!! ein krümmerstück von dem serienkrümmer zum underseat
mach topf geben! und nur für die kante!
ich muss nur erstmal einen richtig günstig muster topf bekommen!
oder wer hat einen und stellt ihn mir über dem winter zur verfügung!??
in 300mm?
gruss stephan
in 300mm?
gruss stephan
GRÜSSE VON STREAKER / STEPHAN / JÄGERMEISTERIN
Das leben ist zu kurz zum knausrig sein !!!!!
- SV-Schnarchi
Bazooka
charly_1
- streaker
krümmerfertigung SV650 N+S k3-k7
also!!!
aufgrund der regen nachfrage
haben wir uns durchgerungen eventuell doch eine kleinserie von ca.10-15 stk v2a krümmer für die 650er kante --- ab bj 03-07 zu bauen!
die stellung des topfes wäre :
serie,
angewinkelt,
highup,
oder underseat incl kzh mit einem mach7 topf in 300mm länge!
wobei ein mustertopf leihweise gestellt werden muss!
der preis für den krümmer bis zum verbindungsstück an der rechten fussraste wird aber bei 500€ liegen! das material ist so teuer! und wir müssen eine krümmerlehre bauen!
das muster mopi stellt meine frau! k3! für 04-07 versuch ich eins zu bekommen!
durch den grösseren Querschnitt wird eine spürbare drehmoment und leistungs zunahme zustande kommen! also wer interesse hat bitte melden!
gruss stephan
serie,
angewinkelt,
highup,
gruss stephan
Mahoney
Bazooka
Re: krümmerfertigung SV650 N+S k3-k7
Da könnte ich leider auch nicht widerstehenstreaker hat geschrieben:also!!!
streaker hat geschrieben: die stellung des topfes wäre :
serie,
angewinkelt,
highup,
Weist du schon genau wie das den aussehen würde? Ich meine weil beim K3 Modell ist der Auspuff schon relativ stark angewinkelt (
), wenn der Winkel noch grösser wäre kann man eigentlich schon fast von einem highup sprechen, finde ich!juhustreaker hat geschrieben: durch den grösseren Querschnitt wird eine spürbare drehmoment und leistungs zunahme zustande kommen!
Dann müsste man das ganze Wunder neu einstellen lassen, oder?
Wieviel grössere wäre dann der Rohr durchmesser, bzw. Querschnitt?
Mit wieviel mehr Nm & PS dürften wir rechnen?
danke
gruess
Bazooka
