Rund um Streaker´s Vorbestellung Krümmeranlagen
Mahoney
Re: wie jedes jahr! die vorbestellung für die 1000er krümmer
Beitrag von Mahoney » 06.09.2007 18:51
streaker hat geschrieben: eventuell wird auch eine kleinserie für die 650er gebaut wo ein mach1 topf 300mm als underseat drunter kommt vom abschnitt seriekrümmer abschnitt hinter der rechten raste!
Gibt es dazu ein Bild? Preisvorstellung, Lieferzeit?
Kasumi02
Beitrag von Kasumi02 » 06.09.2007 19:07
Nur mal Interessehalber, von welcher 650er redest Du? Kante, Knubbel oder beide?
Danke für alles Patrick!
1 + 1 = 3
streaker
Beitrag von streaker » 06.09.2007 22:54
definitiv kante!
GRÜSSE VON STREAKER / STEPHAN / JÄGERMEISTERIN
Das leben ist zu kurz zum knausrig sein !!!!!
neodrei
Beitrag von neodrei » 06.09.2007 23:42
na da wäre ich aber auch mal an bildern interessiert!
Neuling
Beitrag von Neuling » 07.09.2007 14:21
bilder fänd ich auch gut!
im momment spare ich auch auf einen neuen auspuff! dachte da an akra oder sr-racing auf jedenfall einer der leistung bringt un nicht nur optik/sound!
wäre deiner/eurer einer von dieser sorte???
greetz Eric
DAS LEBEN IST BUNT UND GRANATENSTARK!!
Mein mySpace:
http://www.myspace.com/197572224
Drachenboot in Heidelberg:
http://www.diehackteufel.de
stevenluet
Beitrag von stevenluet » 07.09.2007 18:13
edit
Zuletzt geändert von stevenluet am 10.09.2007 10:15, insgesamt 1-mal geändert.
bis die tage
gruss steven
GS500E>GSX-R750>GSF1200S>Nix>SV1000N>Nix>GS500E>MT-07
streaker
Beitrag von streaker » 09.09.2007 14:15
halt stop!
es wird definitiv keine serien fertigung für 650er krümmer geben!
da es von akro schon einen komplett krümmer für ca 400€ gibt!
es wird nur!!! ein krümmerstück von dem serienkrümmer zum underseat
mach topf geben! und nur für die kante!
ich muss nur erstmal einen richtig günstig muster topf bekommen!
oder wer hat einen und stellt ihn mir über dem winter zur verfügung!??
in 300mm?
gruss stephan
SV-Schnarchi
Beitrag von SV-Schnarchi » 09.09.2007 18:42
Dumme Frage, den Originalen?
Bazooka
Beitrag von Bazooka » 09.09.2007 19:52
SV-Schnarchi hat geschrieben:Dumme Frage, den Originalen?
Ja, den originalen mach1 :wink:
streaker
Beitrag von streaker » 12.09.2007 22:51
genau den!!!
also ich suche über den winter einen mach topf in 300mm länge!
nur als anhalt stück!! es passiert nix mit dem topf! ich klebe und wickel ihn auch ein!! leihweise!
gruss stephan
charly_1
Beitrag von charly_1 » 24.09.2007 18:54
Hallo Straker,
ich suche für meine SV1000SK3 einen Edelstahlkrümmer für Betrieb mit Kat und Lambda - Sonde.
Die originalen ESD habe ich durch 2 BOS ersetzt. ( Bolt On ).
Wie schauts da aus ?
Gruß Charly
charly_1
Beitrag von charly_1 » 24.09.2007 18:55
sorry, soll natürlich Streaker lauten. :oops:
streaker
krümmerfertigung SV650 N+S k3-k7
Beitrag von streaker » 28.09.2007 0:04
also!!!
aufgrund der regen nachfrage
haben wir uns durchgerungen eventuell doch eine kleinserie von ca.10-15 stk v2a krümmer für die 650er kante --- ab bj 03-07 zu bauen!
die stellung des topfes wäre :
serie,
angewinkelt,
highup,
oder underseat incl kzh mit einem mach7 topf in 300mm länge!
wobei ein mustertopf leihweise gestellt werden muss!
der preis für den krümmer bis zum verbindungsstück an der rechten fussraste wird aber bei 500€ liegen! das material ist so teuer! und wir müssen eine krümmerlehre bauen!
das muster mopi stellt meine frau! k3! für 04-07 versuch ich eins zu bekommen!
durch den grösseren Querschnitt wird eine spürbare drehmoment und leistungs zunahme zustande kommen! also wer interesse hat bitte melden!
gruss stephan
Mahoney
Beitrag von Mahoney » 28.09.2007 22:55
Wenn du soweit bist, setzte ein paar Bilder rein (besonders vom underseat). Das würde die Endscheidung erleichtern.
Bazooka
Re: krümmerfertigung SV650 N+S k3-k7
Beitrag von Bazooka » 03.10.2007 22:01
streaker hat geschrieben:also!!!
Da könnte ich leider auch nicht widerstehen ;( Feuer Ja, ich habe auch Interesse (K3 650, Sebring Twister)!
streaker hat geschrieben: die stellung des topfes wäre :
serie,
angewinkelt,
highup,
Weist du schon genau wie das den aussehen würde? Ich meine weil beim K3 Modell ist der Auspuff schon relativ stark angewinkelt (Bild), wenn der Winkel noch grösser wäre kann man eigentlich schon fast von einem highup sprechen, finde ich!
streaker hat geschrieben: durch den grösseren Querschnitt wird eine spürbare drehmoment und leistungs zunahme zustande kommen!
juhu :P
Dann müsste man das ganze Wunder neu einstellen lassen, oder?
Wieviel grössere wäre dann der Rohr durchmesser, bzw. Querschnitt?
Mit wieviel mehr Nm & PS dürften wir rechnen?
danke
gruess
Bazooka
