Auspuffdichtmasse lösen
SebSV
Beitrag von SebSV » 16.12.2007 15:07
kann mir einer einen Tipp geben, wie ich ausgehärtete Auspuffdichtmasse lösen kann? Ich muss meine Anlage demontieren, scheiter aber an der Dichtmasse.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, Danke im vorraus,
Gruß, Sebastian
ingo H.
Beitrag von ingo H. » 16.12.2007 15:56
Hallo erstmal!
Meines Wissens hilft da nur richtig heiß machen oder vorsichtig gegenklopfen, der Auspuffkit ist ein ekeliges Zeug, leider.
Gruß aus dem bitterkalten Oberharz ingo H. :wink:
Im Winter fahre ich Jeep !!!
SebSV
Beitrag von SebSV » 16.12.2007 16:01
Danke für die Antwort,
an sowas in die Richtung habe ich auch schon gedacht. Dachte, ich könnte da mit nem kleinen Gasbrenner rangehen. Da das Zeug aber bei Hitze aushärtet, war ich mir nicht so sicher, ob das mit Hitze auch wieder weich wird. Hatte gehofft, dass es da noch eine andere Lösung gibt. Wenn nicht, werde ich das mal ausprobieren.
Gruß, Sebi
ingo H.
Beitrag von ingo H. » 16.12.2007 16:14
SebSV hat geschrieben:Danke für die Antwort,
Gruß, Sebi
Hallo nochmal!
Ich glaube, wenn das Zeug richtig heiß wird, dann bröckelt das Zeug kaputt.
Gruß ingo H. :wink:
nille
Beitrag von nille » 16.12.2007 16:28
ingo H. hat geschrieben:...Ich glaube, wenn das Zeug richtig heiß wird, dann bröckelt das Zeug kaputt....
Dann wäre es aber zur Reparatur von
Abgas- und Krümmeranlagen nicht geeignet :roll:
Da hilft wohl nur der Hammer...
Btw: Was macht überhaupt Auspuffdichtmasse
an einer neuen 2007ner SV?!???
Gruß Nils
SebSV
Beitrag von SebSV » 17.12.2007 18:31
danke für die Antworten. Zur Frage, was Dichtmasse an ner K7 macht: hatte mir ne Zubehöranlage gekauft und montiert. Zum Abdichten der einzelnen Krümmerteile hab ich Dichtmasse benutzt, habe aber einen Fehler bei der Montage gemacht und musste die Anlage nochmal auseinander nehmen. Natürlich habe ich den Fehler erst nach nem Soundcheck bemerkt.
Habs heute mit WD40 und nem Gummihammer versucht und es ging ganz gut. Ein bischen WD40 auf die Stelle gesprüht, einweichen lassen und dann den Hammer angesetzt.
Gruß, Sebi
KillerJoe
Beitrag von KillerJoe » 19.12.2007 18:13
Sollte man sowas da rein machen?
Habe bei mir keine Dichtmasse drin, die Anlage ist nur so zusammengesteckt....
MFG
KillerJoe
Femi
Beitrag von Femi » 19.12.2007 20:05
Du solltest das machen, wenn sie nicht dicht ist. :wink: Für gewöhnlich ist eine passgenaue, geklemmte Steckverbindung zwischen zwei Metallrohren außreichend abgedichtet. :!:
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 20.12.2007 22:12
Bei den Sharkanlagen, gibt es Dichtmasse dazu.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
