Auspuffdichtmasse lösen
SebSV
kann mir einer einen Tipp geben, wie ich ausgehärtete Auspuffdichtmasse lösen kann? Ich muss meine Anlage demontieren, scheiter aber an der Dichtmasse.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, Danke im vorraus,
Gruß, Sebastian
Gruß, Sebastian
Hallo erstmal!
Meines Wissens hilft da nur richtig heiß machen oder vorsichtig gegenklopfen, der Auspuffkit ist ein ekeliges Zeug, leider.
Gruß aus dem bitterkalten Oberharz ingo H.
Im Winter fahre ich Jeep !!!
SebSV
Danke für die Antwort,
an sowas in die Richtung habe ich auch schon gedacht. Dachte, ich könnte da mit nem kleinen Gasbrenner rangehen. Da das Zeug aber bei Hitze aushärtet, war ich mir nicht so sicher, ob das mit Hitze auch wieder weich wird. Hatte gehofft, dass es da noch eine andere Lösung gibt. Wenn nicht, werde ich das mal ausprobieren.
Gruß, Sebi
Gruß, Sebi
SebSV hat geschrieben:Danke für die Antwort,
Gruß, Sebi
Hallo nochmal!
Ich glaube, wenn das Zeug richtig heiß wird, dann bröckelt das Zeug kaputt.
Gruß ingo H.
SebSV
danke für die Antworten. Zur Frage, was Dichtmasse an ner K7 macht: hatte mir ne Zubehöranlage gekauft und montiert. Zum Abdichten der einzelnen Krümmerteile hab ich Dichtmasse benutzt, habe aber einen Fehler bei der Montage gemacht und musste die Anlage nochmal auseinander nehmen. Natürlich habe ich den Fehler erst nach nem Soundcheck bemerkt.
Habs heute mit WD40 und nem Gummihammer versucht und es ging ganz gut. Ein bischen WD40 auf die Stelle gesprüht, einweichen lassen und dann den Hammer angesetzt.
Gruß, Sebi
Gruß, Sebi
KillerJoe
Femi
