Krümmer
Verfasst: 03.03.2008 8:43
von mausi.20
ich habe da mal ne Frage.
Passt der Krümmer der 650er K3 an die 650er K4? Die Ersatzteilnummern sind zwar unterschiedlich, aber ich gehen davon aus, dass das auf Grund des Katalysators ist.
Verfasst: 03.03.2008 9:24
von Dieter
von K3 zu K4 ist was am Heckrahmen geändert worden, denke das es damit zusammenhängt, das er ne andere Nummer bzw. nen anderen Verlauf hat...
Welchen Krümmer meinst du denn? Den vorderen oder den Hinteren mit ESD? Wenn du den Hinteren kaufen möchtest um ihn abzusägen für nen Zubehörtopf sollte das schon passen!
Nachzulesen in der History
http://www.svrider.de/index.php?seite=History_SV650S
Gruß Dieter
Verfasst: 03.03.2008 14:18
von mausi.20
Genau für dieses Vorhaben bin ich auf der Suche nach nem hinteren Krümmer mit Pott. Alternativ nehm ich natürlich auch einen der schon abgeschnitten ist.
Verfasst: 03.03.2008 22:37
von iLLmatic
schau mal in der Bucht, da gibts seit gestern wieder massig einzelteile... wurde wohl ne Maschine geschlachtet...
Verfasst: 05.03.2008 16:38
von FedX
es wurde nur die lage des endtopfes verändert, also etwas weiter nach unten oder?
Schwinge und lage des motors sind gleich geblieben denke ich.
also müsste es passen wenn man ihn absägt.
mfg
Verfasst: 05.03.2008 17:03
von SvFaxe
FedX hat geschrieben:es wurde nur die lage des endtopfes verändert, also etwas weiter nach unten oder?
mfg
hö? o_O ... wenn du an ner banane oben abbeisst, bleibt sie ja trotzdem krumm
Verfasst: 05.03.2008 17:15
von FedX
der krümmer müsste doch bis kurz vor den endtopf die gleiche lage haben und wenn man den ein paar cm nach der letzten schweißnat absägt müsste er doch passen?
ich weiss nicht wo der endtopf genau abgesent wurde ich vermute einfach mal das es kurz vorm esd war.
Verfasst: 05.03.2008 17:17
von SvFaxe
wo absaägt? am krümemr oder am topf?
Verfasst: 05.03.2008 17:18
von FedX
den topf am krümmer absägen hast doch selbst nen slip on oder
also kurz nach der letzten schweißnat mein ich
Verfasst: 05.03.2008 17:22
von SvFaxe
dann kommt der topf soviel weiter nach vorne, je nachdem wie viel du absägst
Verfasst: 05.03.2008 17:27
von FedX
seine frage war doch ob ein k4 krümmer an eine k3 (oder umgekehrt)passt, wenn man den endtopf absägt um einen slip on drauf zu machen.
der auspuff der k4 wurde im vergleich zur k3 leicht abgesengt, aber eben nur der endtopf die krümmerführung ist, so wie es auf den bildern aussieht bis kurz vor den endtopf identisch geblieben.
Verfasst: 05.03.2008 17:31
von SvFaxe
hmm wenn es so sein soltle ,weiss ich nicht, was dagegen sprechen würde =)
Verfasst: 05.03.2008 17:43
von FedX
ich hab hier einen andern krümmer von einer k4 liegen hab ihn allerding noch nicht an meine k3 gemacht, also ich denke schon das es passt aber garantieren kann ich es nicht.
Verfasst: 05.03.2008 18:31
von SvFaxe
na denn probiers mal ohne abzusägen obs passt, abschneiden kann man ja imemr noch
Verfasst: 05.03.2008 19:20
von FedX
der originale esd wird definitiv nicht passen, da die angeschweiste halterung am esd dann zu niedrig wäre um diese an der raste zu befestigen, aber darum geht es ja nicht er will ja nur nicht seinen originalen krümmer zersägen, sondern sich zwecks slip on irgend einen gebrauchten kaufen dann wirds schon passen.
der den ich habe ist kein originaler sondern war einfach nur an einer k4 ist für nen andern auspuff mit federbefestigung bzw. slip on.
mfg
