Welche Kabel für GPack-Effekt?
Verfasst: 16.06.2009 9:55
von Mätthi558
Bevor ich hier nun mit Hammern beworfen werde, diese Frage sei erlaubt:
Welche Kabel müssen aus dem Stecker gelöst werden, um sich das GP*** zu sparen? Seit der Forenumstellung kann ich maximal Beiträge wie "Die zwei besagten Kabel" finden...
Möchte das an der Renn-SV mal ausprobieren.
Danke euch!
Re: Welche Kabel für GPack-Effekt?
Verfasst: 16.06.2009 10:00
von Dragol
Verfasst: 16.06.2009 13:00
von Mätthi558
Besten dank!
Verfasst: 17.06.2009 6:05
von Christian #69
Gibt es für die Kante auch so eine keichte Lösung?
Verfasst: 17.06.2009 9:32
von Dragol
Christian #69 hat geschrieben:Gibt es für die Kante auch so eine keichte Lösung?
Na ja, fast.
Der Gangsensor der Kante erkennt jede Position über einen Spannungsteiler.
Wenn nund das eine Kabel des Sensors abgeklemmt und mit einem kleinen, passenden Widerstand (ca 10 Eurocent) auf Masse gezogen wird, dann erkennt die ECU einen dauerhaft eingelegten fünften Gang und drosselt nicht mehr.
Details sind hier irgendwo im Forum zu finden ...
Und wie üblich: For racetrack only!
