Hab an meine S-Knubbel Rizoma Griffe und Lenkerenden verbaut. Nun hat ja der rechte Griff ein leichtes links-rechts-Spiel (ca 1-2mm). Ich weiss das das so sein muss da der gasgriff ja net fest sein darf
Allerdings wenn ich den Griff mittels diesem Spiel ganz nach rechts also aussen schiebe hab ich immernoch ca 3-4mm Abstand zum Lenkerende wo man dann durch den Spalt den silbernen Stummel durch sieht. und das schaut nicht wirklich gut aus
Die Position der Lenkeramatur ist ja durch das Loch im Stummel fest definiert wodurch ich die Amatur samt griff nicht weiter nach aussen schieben kann.
Nun meine Frage. kann ich da einfach ein langloch draus machen oder ein 2tes daneben bohren um die 3mm weiter nach aussen zu kommen und so den abstand zum lenkerene zu schließen? (ohne natürlich das 1-2mm Spiel zu verlieren)
es würde sich halt gerade anbieten da ich da an der stelle eh alles gerade zerlegt habe... warum? deshalb http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=4&t=61610
