Blinkerumbau für Anfänger
Gelöschter Benutzer 14732
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 15.03.2010 14:13
Hab meine neuen Blinker hier liegen, sind LED Blinker mit Plus/Minus Kabel und am Ende abisoliert und kleine Metallquetschhülsen dran, die originalen Blinker haben ja eine Steckerverbindung, welche ist jetzt die optimalste Variante, die Blinker umzubauen?
Is ne kurze Anleitung dabei, dort steht, man soll das Original Kabel abzicken und mit den LED Blinkern verbinden, denke, da werd ich nicht rumkommen, oder?
homeracer
Re: Blinkerumbau für Anfänger
Beitrag von homeracer » 15.03.2010 14:21
Kannst auch die Stecker von den Originalblinkern abschneiden und an die neuen dranlöten. Zumindest hab ichs so gemacht :D
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 15.03.2010 14:26
Hmm, wär eine Möglichkeit, nur ohne Lötkolben geht das wohl kaum :)
Beitrag von Dieter » 15.03.2010 14:30
Bei Louis gibts adapterstecker für genau den Fall, auf der einen seite ist der Stecker von Suzuki auf der anderen Seite der passend zu den Kabelhülsen die an den Blinkern drauf sind (nennen sich Japanstecker). Kosten glaube ich 5€ / 2Stück...
Dann noch ein Lastunabhängiges Relais (bitte nicht von Louis, damit bist du überfordert, da muss man löten :mrgreen: ) sondern von ebay oder so, kostet 20€ und du brauchst nur das originale ausstecken und das andere einstecken fertig.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 15.03.2010 14:31
Das Relais hab ich schon eingebaut, nur die Blinker nicht, die kamen erst aus Hong Kong :D
Ah, in der Bewertung hat eh einer wegen einer K6 650 s geschrieben.
10032167 für die vorderen Blinker.
10032168 für die hinteren Blinker.
Warum verwendet Suzuki hier 2 versch. Stecker? Seltsam :)
Danke
Ati
Beitrag von Ati » 15.03.2010 14:57
elchupacabre hat geschrieben: 10032167 für die vorderen Blinker.
Danke
Damit Du die vorderen nicht mit dem hinteren vertauscht. Bei links und rechts ist ja egal. Da sind sie deshalb identisch :grien:
An der SV wurden so viele verschiedene Stecker wie möglich verbaut. Scheint ein erklärtes Ziel gewesen zu sein. Verhindert aber auch wirkungsvoll Verwechslungen.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 15.03.2010 15:12
Um vorne die Blinker zu tauschen, muss ich da die Verkleidungsdreiecke öffnen, oder wo sind die Steckerverbindungen?
Hinten sind sie unter dem Soziussitz vermute ich mal.
short
Beitrag von short » 15.03.2010 15:36
homeracer hat geschrieben:Kannst auch die Stecker von den Originalblinkern abschneiden und an die neuen dranlöten. Zumindest hab ichs so gemacht :D
hah auch so gemacht halte ich für die beste lösung
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 15.03.2010 15:39
Danke, hab mir jetzt die Adapterstecker geordert, da ich keinen Lötkolben besitze.
SV 650 2000
Beitrag von SV 650 2000 » 16.03.2010 6:49
Dann hättest Du Dir doch besser einen Lötkolben geordert. :wink: Der kostet nicht nur weniger, sondern ist auch in anderen Lebenslagen verwendbar.
Gruß Eike
BMW F800 ST, Monster 696+1200, Vespa 125 i.e.
Motorradanhänger, auch zum Ausleihen, Standort Freiburg
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 16.03.2010 8:22
Nachdem ich bis jetzt noch nie einen solchen gebraucht habe, fand ich es nicht sinnvoll.
Aber danke für die Info.
usedqTeufel
Beitrag von usedqTeufel » 25.03.2010 21:27
Ich hab meine alten Blinker einfach abgeschnitten den stecker genommen nen schrumpfschlauch.
Beide enden zusammengezwirbelt den schrumpfschlauch rüber fertig hält geht weiterfahren :-)
Dragol
Beitrag von Dragol » 25.03.2010 22:35
usedqTeufel hat geschrieben:Ich hab meine alten Blinker einfach abgeschnitten den stecker genommen nen schrumpfschlauch.
Sei mir bitte nicht böse:
Der Teil Deiner Idee den Schrumpfschlauch zur Isolation einzusetzen ist gut ... aber das "Zusammenzwirbeln" alleine um die Leitungen zu verbinden ist Pfusch.
Gruß: Dragol
Raider
Beitrag von Raider » 25.03.2010 22:57
Verlöten hatte vielleicht 2 min länger gedauert. Soviel Zeite sollte doch wohl sein? :roll:
stefan6882
Beitrag von stefan6882 » 26.03.2010 16:37
wird dieses Blinkerelais dann dazwischen gesteckt bzw. passen da die oroginalen suzuki stecker, welche ich ja durch Kabellöten weiter verwenden kann, dann dort rein oder wie wird son relai dazwischen geschlossen????
und brauch ich pro Blinker ein Relais?? ???
